Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met onze clio.
Vandaag op APK en werd afgekeurt op een verschil van 50% op de remkracht op de achterwielen.
Zodoende ben ik eens thuis gaan kijken en bleek dat 1 van de twee achterwiel remcilinders lek was. Zodoende de betreffende remcilinder vervangen zoals het hoort en terug naar het APK station, daar bleek echter dat het probleem niet verholpen was!!
Nu heb ik bij het vervangen een behoorlijk wat olie van de remsegmenten en trommel moeten opruimen en tevens alles gereinigd met remreiniger. Zou het kunnen dat door het reinigen de remkracht op dat wiel tijdelijk iets minder is.... ik vergelijk het even met het vernieuwe van remblokken, dat duurt ook even voordat je weer een 100% goede remwerking hebt?
Goed, ik hoop dat iemand hier me hints in de juiste richting kan geven...
Alvast bedankt!
Remkrachtverdeling Clio '91
Philippefeij
Wanneer je remvloeistof (zit absoluut geen smerende factor in) op de remblokken krijgt, gaan deze volgens mij kapot.
Remvloeistof is een zeer agressief goedje, mors het op je lak en je kunt je lak zien op bollen en het er als een soort ballon vanaf trekken.
Gooi het in de tank van een bromfiets en geniet van de felle aceleratie, gedurende de 5kilometer die hij dan nog rijdt...
Volgens mij doe je er het beste aan de remblokken links en rechts achter te vervangen.
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1392 -
15 dec 2023 01:36
Renault Captur/Clio 1 Sport Pedalen
door Psxvince » 20 dec 2023 11:48 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door Psxvince
10 jan 2024 09:34
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1073 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 1581 -
20 apr 2024 12:44
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1767 -
29 dec 2023 11:34
Weergaves: 1958 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
