Ik wil graag een extra 12 volt sigarettenaanstekerstopcontact aanbrengen in de laadruimte van mijn Kangoo (privilege) zodat ik daar een koelkastje kan neerzetten of een laptop kan opladen.
Hoe doe je dat? Waar haal je de stroom vandaan? Hoe werk je de kabels netjes weg? Is dat bij alle renaults ongeveer hetzelfde of moet zo'n vraag in het kangooforum?
Bedankt, Menu
Extra 12 v stopcontact maken, hoe?
menu
Ik denk dat de vraag wel goed staat, al is het alleen maar omdat meerdere Renault rijders iets dergelijks kunnen/zullen willen.
Doorgaans bevind zich in iedere laadruimte van een auto wel een stroomdraad die over het contact loopt, en één die niet over het contact loopt.
Je zegt koelkastje, dus ik ga er van uit dat je wilt dat deze ook werkt wanneer het contact uit is.
Bedenk wel, dit zijn stroomvreters!
Ga eens op zoek naar het plus contactje van je binnenverlichting.
Daar zou je een draad op kunnen aftakken.
Doorgaans is de binnenverlichting gezekerd op een draad die zelden tegelijk in gebruik is, bijvoorbeeld, bij de R25 is de draad van de binnenverlichting dezelfde als die waar de radio over loopt.
Over het wegwerken, tsja, dat is maar net hoe handig je bent en welke eisen je steld, maar ik denk dat dit in dit geval niet erg veel werk gaat vergen.
Remko de W
Ik heb hem bij mij aangesloten op de verlichting,
dan kan de accu er niet van leeg staan,
of ik moet vergeten de lampen uit te doen natuurlijk...
maa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 361 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1511 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 540 -
12 jan 2026 17:26
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 507 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 145 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 10:57
