Extra 12 v stopcontact maken, hoe?
Ik wil graag een extra 12 volt sigarettenaanstekerstopcontact aanbrengen in de laadruimte van mijn Kangoo (privilege) zodat ik daar een koelkastje kan neerzetten of een laptop kan opladen.
Hoe doe je dat? Waar haal je de stroom vandaan? Hoe werk je de kabels netjes weg? Is dat bij alle renaults ongeveer hetzelfde of moet zo'n vraag in het kangooforum?
Bedankt, Menu
Bedankt, Menu
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Ik denk dat de vraag wel goed staat, al is het alleen maar omdat meerdere Renault rijders iets dergelijks kunnen/zullen willen.
Doorgaans bevind zich in iedere laadruimte van een auto wel een stroomdraad die over het contact loopt, en één die niet over het contact loopt.
Je zegt koelkastje, dus ik ga er van uit dat je wilt dat deze ook werkt wanneer het contact uit is.
Bedenk wel, dit zijn stroomvreters!
Ga eens op zoek naar het plus contactje van je binnenverlichting.
Daar zou je een draad op kunnen aftakken.
Doorgaans is de binnenverlichting gezekerd op een draad die zelden tegelijk in gebruik is, bijvoorbeeld, bij de R25 is de draad van de binnenverlichting dezelfde als die waar de radio over loopt.
Over het wegwerken, tsja, dat is maar net hoe handig je bent en welke eisen je steld, maar ik denk dat dit in dit geval niet erg veel werk gaat vergen.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Ik heb hem bij mij aangesloten op de verlichting,
dan kan de accu er niet van leeg staan,
of ik moet vergeten de lampen uit te doen natuurlijk...
maar ja, dan gaat ie sowieso leeg...
Dus dan doet die het alleen als je verlichting aanstaat ?
Overigens wat ik vergat erbij te vertellen, als je een plusdraad van de binnenverlichting aftakt, moet je wel zeker weten dat er nog stroom opstaat als je de deuren dicht hebt
(soms zijn ze massa ingeschakelend, soms plus schakelend)
ja dat vond ik wel handig ja...
is trouwens voor een koelbox,
eigenlijk voor wat medicijnen,
maar een blikje drinken kan er dan ook gelijk in...
Nou ja, zolang je hem niet op de achteruit rij verlichting hebt aangesloten
Krijg je geen problemen met de automatische lampen controle ?
(als dat er inzit tenminste, iets om misschien rekening mee te houden)
haha, nee zo nieuw is ie nu ook weer niet...
Bedankt voor de tips, ik denk dat ik juist wil dat de stroom er af gaat met het contact zodat ik niet per ongeluk de accu leegmaak. Misschien kan ik de sigarettenaansteker er uit halen en het daarop aansluiten of even met een stroommeter in de laadruimte op jacht. Er zit daar wel een lampje, maar dat gaat uit als de deur dicht gaat.
Laten we hopen dat die wel uitgaat, in elk geval wanneer de achterklep dichtgaatmenu schreef:.... Er zit daar wel een lampje, maar dat gaat uit als de deur dicht gaat.
Ik denk dat je inderdaad even met een metertje aan de slag zult moeten gaan om een plus aansluiting te vinden die na het contact loopt.
Zal er zeker en vast zitten, maar goed, waar dat weet ik niet, en kan ook per uitvoering van de (in dit geval) Kangoo verschillen.
Laat ons weten wanneer je de juiste draad gevonden hebt, allicht dat iemand anders er dan weer mee geholpen is.
Het is gelukt.
Ik heb de sigarettenaansteker er uit gehaald, daarachter een kroonsteentje gezet en daar de stroom afgetapt.Toen de sigarettenaansteker weer teruggeplaatst. Werkt prima, is op 30 A gezekerd, en gaat uit als je de sleutel uit het contact haalt.
- Laatste bezoek: 10 mei 2021 16:07
Is 30 A nu niet een beetje veel ? Ik heb een extra draad 2,5mm² naar de kofferbak getrokken, rechtstreeks vanaf de batterij, en ik ben al heel tevreden van mijn 10A zekering die me nog nooit in de steek heeft gelaten. Bedenk dat je met stromen van 22-25 A toch al redelijk veel warmteontwikkeling gaat krijgen, dus de kans voor een klein brandje zit er dik in !
- 197 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 868 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 223 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 754 Weergaves
- 789 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 17 Reacties
- 1449 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 14 Reacties
- 1534 Weergaves
Laatste bericht door rteske
