Renault Clio 2009 (3)
stefand93
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door stefand93 »
Model/uitvoering : Clio 3 _
Bouwjaar : 2009 _
Brandstof : 1.2 benzine_
Auto draait stationair 750 toeren, als de airco uit staat.
Daardoor gaat hij bibberen. Let op: alleen als de motor warm gelopen is.
Auto uitgelezen, nagekeken en er is niks gevonden.
Zijn er andere rijders, ervaren monteurs die dit kennen en is er wat aan te doen?
Re: Renault Clio 2009 (3)
Vervuiling door de aangzogen carterdampen op de vlinderklep van het gasklephuis is vaak de oorzaak.
Denk dat hij beter loopt als het gesklephuis is schoongemaakt van binnen.
stefand93
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Gasklephuis is al gereinigd
Oke, juiste en voldoende olie in het carter? juiste en goede bougies?
Probeer eens een injektiereiniger in een kwart tank benzine.
stefand93
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bougies goed, olie carter goed.
Welke injectiereiniger raad je aan? Clio 3 - 2009 1.2 75pk benzine
Ik gebruik vaak Forte, maar je kunt ook Wynn's of Valvoline oid gebruiken.
