Laguna van 2002, electronishe problemen :
johan
1-Instrumenten paneel weer uitgevallen, accu los gehaald werkt weer even?
2-Raam aan besturders zijde werkt niet meer ?
3-Regelmatig problemen met bandendruk, op display vallen er wielen weg ?
4-Als het contact af staat, loopt er nog een stroom van 1.5 amp ?
Wie kan mij helpen ?
Johan
Johan
laguna 1.6 Grand tour, BJ 2002 op gas
jasper11turbo
Het zou kunnen zijn dat door het loshalen van de acuu-klem uw raam opnieuw ingelezen moet worden ,
dit doet men door bij het betreffende raam met contact aan de raamschakelaar een seconde of 5 constant omhoog te houden .
dit is om de standen in te leren , open , dicht .
Voor de andere klachten raad ik u toch aan contact op te nemen met uw eigen renault-dealer , deze hebben de software en de kennis om u verder te helpen met de klachten .
Ook met uw instrumentenpaneel kunnen ze u helpen , ik niet .
betreffende zelf metingen verrichten aan uw auto is niet aan te raden , hierdoor kunt u zelf electronische delen stuk maken ... ook zijn er specifieke regels betreffende de auto,s .
zo is het tegenwoordig dat een rekeneenheid de eerste 20 minuten stand-by staat en dan pas "uit" gaat .
Ook met navigatie is het niet aan te raden de min - klem te verwijderen binnen een tijdsbestek van zeg 5 minuten .
HOUD DAAR REKENING MEE !
ik raad u toch echt aan naar de dealer toe te gaan .
Rossy
Het instrumentenpaneel is te resetten door de zekering van de UCH eruit te helen en weer te plaatsen.
De bestuurdersruit dient eerst ingelezen te worden. Dit kan middels eerder genoemde methode. maar ook door de ruit met stapjes naar beneden te laten gaan en weer naar boven. Hierna moet de ruit weer normaal functioneren.
De bandendruk kan ook een zorgenkindje zijn. Waar controleer je de bandendruk, en hoe regelmatig doe je dit? Bij de benzinepompen langs de wegen zijn de apparaten niet altijd even nauwkeurig. Hier kan zomaar een afwijking van een paar tienden bar inzitten. Bij garagebedrijven zijn de meters geijkt, en dus zeer nauwkeurig. De sensoren reageren al op een tiende drukverschil. De volgende keer een paar tienden hoger zetten, of op de maximaal voorgeschreven druk, dan moet het probleem verholpen zijn. Indien de wielen dan nog steeds zomaar wegvallen, dan is er een echte storing. De dealer kan dit uitlezen.
Succes.
Succes.
johan
Laguna 2002 e-problemen
Nog steeds vallen alle instrumenten uit dus probeer ik het volgende:
19-11-04 heb ik alle multistekkers in de motorruimte los gehad en ingespoten met WD 40, was lastig karwei omdat de accu en accubak er uit moesten, onder de accu zit namelijk een module, daarvan waren de contacten v/d stekkers een beetje geoxideerd.
Of het geholpen heeft weet ik nog niet, afwachten.
Johan
Johan
Johan schreef:....daarvan waren de contacten v/d stekkers een beetje geoxideerd.
Hum...slechte zaak dat het geoxideerd was, wellicht heb je nu een goede mogelijkheid gevonden van de oorzaak.
Of WD40 het juiste middel is om mee in te spuiten, weet ik niet, dacht altijd dat dat een soort van smeermiddel was.
Ben erg benieuwd naar het resultaat.
Rossy
Re: Laguna 2002 e-problemen
Dat is de rekeneenheid van het ABS remsysteem.johan schreef:Nog steeds vallen alle instrumenten uit dus probeer ik het volgende:
Johan
Wordt de auto door een dealer onderhouden?
johan
Het is een ex lease auto twee weken geleden gekocht zonder garantie, achteraf veel spijt van.
Ik vraag me af of het probleem van het wegvallen van de meters op te lossen is met een nieuw paneel.
Als iemand hier ervaring mee heeft laat het me dan weten a.u.b.
Johan
Johan
Rossy
Als het resetten niet helpt, zal er helaas het tellerpaneel vervangen moeten worden.
Laat dan meteen naar de ABS rekeneenheid kijken.
davidoff
ik had mijn huidige auto ook zonder garantie gekocht (opel omega 2.5 TD 1998) van een handelaar en dat doe ik ook niet meer, ik ga volgend weekend een Renault Laguna Grand Tour 1.9 dci kopen maar dan incl. 6 maanden garantie want ik zie dat er toch nog best wat probleempjes zijn met deze auto's maar ik vind het wel een erg mooie auto en hij rijd erg goed.
ik laat het wel weten hoe hij bevalt.
groetjes David
groetjes David
createur d'bonheur
jasper11turbo
Ik heb mijn oog laten vallen op een laguna Grand Tour 1.8 16v met xenon ,
Heb al eerder een laguna gehad en heb er wel zin in ..
In dat geval gaat mijn rode 25 de deur uit .
komt dus tezijnertijd wel hier te koop te staan (als het doorgaat tenminste)
Weergaves: 1148 -
17 jan 2025 16:28
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1974 -
27 feb 2025 13:33
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 926 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 573 -
07 mei 2025 20:47
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 391 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 580 -
09 sep 2025 08:06
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
door momster » 16 dec 2024 11:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
