Proefrit en aankoop Austral Onderwerp is opgelost
Valkie77
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Re: Proefrit en aankoop Austral
Bericht door Valkie77 »
Wij hebben 2 telefoons gekoppeld tegelijkertijd en dan ben je op beiden bereikbaar. Meer gebruiken wij niet [mention]HenkRenting[/mention]. Eventueel kan je een 2e rijdersprofiel aanmaken en ook daar telefoons koppelen. 4 telefoons koppelen aan de auto en op alle 4 bereikbaar klinkt, maar das slechts een mening, als iets onnodigs....
Qua infotainment is het geweldig tot nog toe!! Overigens bevalt de hele auto top... en jou [mention]Marcello[/mention] ?
HenkRenting
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 15
Bericht door HenkRenting »
Dat is goed nieuws, dank je wel [mention]Valkie77[/mention].
4 is inderdaad ook niet nodig. Maar 2 tegelijkertijd is heel fijn.
Dank voor de bevestiging! :)
Marcello
Posts in topic: 34
Bericht door Marcello »
[mention]Valkie77[/mention] helemaal met je eens. De Harmon Kardon is perfect, trouwens ben heel tevreden over deze wagen. Ik heb al veel Renaults versleten (alle varianten scenic) maar Renault heeft voor de verandering echt moeite gestoken in deze wagen. Lane assist bv de wagen rijdt bijna vanzelf. Als ik toch een puntje zou moeten noemen is dat ik niet echt kan wennen aan de schuine vloer, was gewend tijdens het rijden met ACC mijn benen naar de stoel te zetten, dat is minder prettig. Maar ik ben zo tevreden dat ik soms denk kan ik nog ergens even naar toe rijden, LoL
Heb jij ook de head-up display? Ook zo’n waanzinnige verbetering op het voorruit ipv op zo’n stukje plastic.
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 03-2023. Kleur Bleu Iron, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Draadloze oplader, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
Valkie77
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
[mention]Marcello[/mention], nee ik heb geen headup display, ik had dat in mn vorige wagen (espace 2020 initiale paris) en vond dat destijds zeer onprettig, dat was idd zo'n plastic ding dat omhoog kwam en het uitzicht belemmerde.. dus heb het nu gelaten.
Ben t met je eens dat dat ding echt top rijdt en wat betreft de benen als de acc aanstaat ook... heb inmiddels werkelijk alle modellen gereden (van 25 tot Talisman en Espace) en dit is de op 2 na meest comfortabele wagen!
Marcello
Posts in topic: 34
Klopt heb zo ongeveer het gehele gamma van Renault versleten, van de 25 en de 30 waren ook van die beesten, de 25 met dat stemmetje erin, dat was lachen. alle scenic’s, de Kolelos was minder. Laguna, de 11. Het is een dag en nacht verschil met dat stukje plastic op de heats-up hij projecteert het op het voorruit. Niet hinderlijk en de medepassagier ziet het niet. Maar inderdaad dik en dik tevredenover de Austral tot op heden, er zit lekker zoevend nu 5000 km op.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Vanmiddag een proefrit gemaakt in een Austral Iconic Full Hybrid met OpenR Link / Google integrated.
Het is me niet gelukt om 2 telefoons actief te krijgen. De dealer zelf overigens ook niet. Kon ze wel tegelijkertijd gekoppeld hebben, maar op een vd twee bleven oproepen niet via de carkit lopen, die van de andere telefoon wel. Kon op 1 telefoon ook niet het schuifje bij oproepen op actief setting bij de bluetooth settings (op de telefoon). In de auto staan beide wel actief in het scherm, maar op een van de twee telefoons dus niet.
De dealer zoekt het uit. Mochten jullie nog tips hebben, dan hou ik me van harte aanbevolen.
Wat ik verder nog opmerkte:
- het heads up display is echt een hele fijne toevoeging! Ook mooi dat er “voor” de voorruit geprojecteerd wordt, ipv er “op”. Veel rustiger aan je ogen. Hopelijk leidt het in de avond niet te veel af en is het niet te fel. Hoe zijn jullie bevindingen hiermee in de schemer/het donker?
- het windgeruis bij de voorruit merk ik inderdaad ook. Zou er wel aan wennen denk ik, maar was mss niet nodig geweest.
- Vond dat de adaptive cruise control soms wel erg laat en te stevig afremt op de voorganger (terwijl dat niet nodig was) en in het algemeen wel langzaam optrok. Niet dat ik zo snel bij het stoplicht weg wil, maar zou zelf met meer gas hebben gegeven en beter aangesloten bij mijn voorganger om vlot door te stromen.
- Ook ging adaptive cruise control steeds na enige tijd uit zichzelf uit voor een stoplicht, waardoor je em steeds weer aan moet zetten. Dat zou toch niet nodig hoeven zijn? Heeft dat met veiligheid te maken wellicht?
Ook vervelend als je er vanuit gaat dat je auto vanzelf optrekt als je voorganger dat doet, maar inmiddels is ACC uit zichzelf uit gegaan. Blijf je dus mooi staan… :)
- vond de +/- flippers aan het stuur om de regeneratie in te stellen den beetje overdreven; volgens de dealer zijn ze daarvoor toch? Lijkt me iets dat je eenmaal instelt en er verder niet echt meer naar omkijkt? Of zien jullie dat anders in de praktijk?
Verder zeker heerlijke auto om in te rijden!
Marcello
Posts in topic: 34
De head up display past zichzelf goed aan aan de lichtsterkte van de omgeving, doet hij automatisch daar hoef je niet naar om te kijken, ook is er de mogelijkheid deze handmatig in te stellen.
De ACC is in te stellen op afstand van de wagen voor je, hij zal altijd reageren als er eentje voor je duikt. Ook wanneer het volgen is ingeschakeld, schakelt deze uit wanneer er te lang wordt stilgestaan, veiligheidsdingetje, maar kwestie op de knop met het vierkantje indrukken en hij is weer ingeschakeld.
Helaas maar bij elke nieuwe rit moet je de flippertjes opnieuw instellen, maar dat went erg snel, starten 3 keer flipperen tijdens het wegrijden en klaar.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Dank je wel, top.
Heb inderdaad gespeeld met de afstand tot je voorganger wat betreft de ACC.
Maar als ik die op de kortst mogelijke afstand instel trekt ie toch wel langzaam op en sluit ie noet mooi an bij je voorganger vond ik.
En het sterk en wat te abrupt afremmen was niet alleen als er iemand voor me dook, maar ook bij het naderen van een stoplicht. Die auto die daar al stond had ie wel al lang moeten zien, maar toch had ik de neiging om af en toe in te grijpen.
Misschien nog maar eens een wat langere proefrit maken als de dealer ook antwoord heeft mbt tot het koppelen van 2 telefoons…
Marcello
Posts in topic: 34
Het sterke afremmen kan hem ook zitten in de stand van zeg maar de flippertjes, afremmen op de motor om de batterij te laden. Hoogste stand dan remt hij flink af.
Wat betreft de telefoons das blijkbaar echt een dingetje voor je, je kunt er maar op een tegelijk praten wat mij betreft, wat dacht je van een telefoon met dualsimkaart (2 nummers in een telefoon) lost je probleem op. Ikzelf zou de keuze van de auto er niet vanaf laten hangen. Telefoons leid het autorijden alleen maar af, met alle gevolgen van dien.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Die telefoons is idd een dingetje ja.
Ik moet zowel open prive als een werktelefoon bereikbaar zijn en dan ook op kunnen nemen vai de carkit.
Als eentje niet op de carkit zit en ik wordt gebeld wordt dat nog een veel onveiliger situatie.
En een dualsim is geen optie, aangezien ik mijn werktelefoon thuis wil kunnen laten na werktijd. Ik weet het, dar zijn ook oplossingem voor.
Mijn Clio had het ook en die functionaliteit behoud ik graag idd.
  • aankoop nieuwe austral
    door candlebe » » in Austral
    23 Reacties
    1078 Weergaves
    Laatste bericht door Marcel.G.
  • Benzinegeur Austral
    door TomD » » in Austral
    64 Reacties
    5233 Weergaves
    Laatste bericht door AlbertW
  • Trekhaak voor Austral
    door coolNL » » in Austral
    13 Reacties
    2277 Weergaves
    Laatste bericht door Mohvstral
  • Terugroep actie Austral via app
    door michielsanders » » in Austral
    31 Reacties
    4184 Weergaves
    Laatste bericht door Austral200user
  • Weinig plezier aan Austral
    door Ingrid DsD » » in Austral
    67 Reacties
    9600 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
  • Spookgedrag binnenverlichting Austral
    door Arjandijkstra » » in Austral
    6 Reacties
    966 Weergaves
    Laatste bericht door Arjandijkstra
  • Twijfel aanschaf Austral
    door Dekwoje » » in Austral
    6 Reacties
    1019 Weergaves
