ja ik hou hem een aantal seconden ingedrukt tot de bliep komt en dan hou ik hem nog een paar seconden in, maar hij springt meteen op code en er gebeurt vervolgens niets meer.Renault Radio Code opvragen
marielle
- Op weg
marielle
- Op weg
Re: Radio code's Renault opvragen
Misschien is de code toch verkeerd die ik van de dealer heb gekregen. Is het misschien verstandig om de radio er dan uit te halen om het nummer te kunnen lezen en hiermee de code opnieuw te achterhalen? Ik weet alleen niet of het makkelijk is de radio eruit te halen? En kan dit geen kwaad? (zoals je merkt heb ik er dus echt geen verstand van).
Bedankt weer.
Bedankt weer.
astrasport
- Ervaren lid
Bij deze wens ik iedereen het allerbeste voor 2014.
@ roolvink. Kun je de code niet bij de dealer opvragen. Je geeft aan dat het een af fabriek radio is.
roolvink
- Op weg
Jij ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst astrasport
Ik zal morgen eens bij een dealer informeren, bedankt voor je reactie.
astrasport
- Ervaren lid
De reden dat ik eerst niet reageerde was omdat ik daar zo geen oplossing voor weet.
Ik heb wel gelezen dat ze soms een eeprom uitlezen, en aan de hand daarvan een code kunnen berekenen
roolvink
- Op weg
Probeer t gewoon bij de dealer en anders maar een andere radio erin, hoop wel eentje te vinden die ik op de remote kan aansluiten want ik vind dat ie standard op een te lage plek zit ingebouwd
toch bedankt voor t meedenken
buzzin
- Bekend gezicht
@marielle: Het uithalen van de radio kan geen kwaad, je moet alleen even opletten dat alle kabels goed vast zitten als je hem terug doet. Je hoeft hem niet helemaal los te halen als je even een paar foto's maakt van de boven en zijkanten zou dat genoeg moeten zijn om de nummers te kunnen zien (foto's moeten dus wel scherp zijn...)
Er staat waarschijnlijk een lang nummer op dat begint met 8200 of 7400 ofzo en dat eindigt op 1 letter en 3 cijfers.
Als je geluk hebt (verschilt per type) staat er ook een apart vakje met groot SECURITY en daar een code bij (dat zijn dezelfde letter en cijfers)
Die 'precode' kunnen wij gebruiken om een code voor de radio uit te rekenen.
Renaults tot nu toe:
- - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
marielle
- Op weg
Heel erg bedankt voor je reactie!! Ik ga het proberen.
LIC
- Net ingestapt
@astrasport, nog ontzettend bedankt voor de code, radio doet het weer!!
denad
- Net ingestapt
Radiocode kwijt
Hulp gezocht , ik heb een clio gekocht van 2002 de accu vervangen , nu heb ik de code van de radio niet wie kan mij helpen ?? er staat P425 bij securety daaronder RNRD0860003447 FD0806150003447 8200269037TP425 8200 269 037--A
Model no RENRDW120-01 , bij voorbaat dank ,groet Ad
demi
- Forumveteraan
pafrou
- Net ingestapt
Help: Radio: 8200633636T-T370
Graag zouden wij de radiocode willen weten
Alvast bedankt
Alvast bedankt
denad
- Net ingestapt
Hoi Demi,
Hartstikke bedankt , hij speelt weer als een tierelier en de beste wensen voor 2014 Groeten Ad
6614pafrou schreef:Radio: 8200633636T-T370
pafrou
- Net ingestapt
@Mathijs,
Geweldig de radio doet het weer. Super!!
Hartelijk bedankt!
Hartelijk bedankt!
ruud renault master
- Net ingestapt
radio code renault master
Wij hebben gisteren een renault master gekocht echter de radio code ontbreekt , wie zou mij kunnen helpen.
De gegevens op de zijkant van de radio zijn :
serial number RNRD 1860122942
part number 8200354522T H181 - security
Alvast bedankt,
Gr Ruud
Alvast bedankt,
Gr Ruud
astrasport
- Ervaren lid
Maurits
- Regelmatige bezoeker
Kan iemand mij de juiste code doorgeven?
Al ro1 c 10023
020366
8200 300 862--a
Barcode 8200300826 t E023
S/NO ALO1C21210023
Al ro1 c 10023
020366
8200 300 862--a
S/NO ALO1C21210023
demi
- Forumveteraan
Als het goed is met door u opgegeven gegevens is de code 1914Maurits schreef:Kan iemand mij de juiste code doorgeven? E023
Smeetse
- Net ingestapt
Hallo ik heb een Renault twingo 1.2. En ik ben op zoek naar de radiocode.
Op de radio staan de volgende gegevens:
7700427788
Bp8128y2235758
7700427788
Bp8128y2235758
Smeetse
- Net ingestapt
Volgens mij is de securitycode C810 twingo 1.2
astrasport
- Ervaren lid
@Smeetse: Dan moet je code 0766 zijn
Glennbruy
- Net ingestapt
Ik zoek de code voor mijn Laguna grandtour
Security code is: k504
Alvast bedankt, ik wordt al een beetje gek van al het zoeken.
Smeetse
- Net ingestapt
Hallo
bedankt de radio doet het weer.
astrasport
- Ervaren lid
Glennbruy
- Net ingestapt
Perfect! Doet het weer… Bedankt daarvoor!
lailalaila
- Net ingestapt
Code autoradio Renault clio bwjr 2000 HELP!!!
Onlangs heb ik de accu laten vervangen en nu doet mn autoradio raar.
Hij vraagt namelijk om een code.
Ik heb van alles geprobeerd. Nou heb ik begrepen dat de code eventueel wel te achterhalen is.
Op de radio staat een sticker met de volgende nummers.
MODEL NO: 22DC279/62F
TOE389
RN279FY0103948
PROD No: FD0300490103948
8200029541TE389
8200 029 541
Hopelijk weet iemand de code of kan deze achterhalen.
Alvast superbedankt voor alle hulp.
TOE389
RN279FY0103948
8200029541TE389
8200 029 541
astrasport
- Ervaren lid
pauw
- Net ingestapt
Goededag
ik ben op zoek naar de code van de renault (becker)radio
ik heb deze op de sloop gekocht maar ze konden niet achter halen uit welke auto hij kwam
ik wil hem plaatsen in de twingo van mijn meissie (i.v.m. stuurwiel bediening)
ik leest hele positiefe berichten op dit forum over het krijgen van de code
het betreft Renault Becker
nr 8200137557TW722
type traffic pro
model nr BE 4743
serial nr 15004818 ec:104
ik hoop dat jullie ook mij hier mee kunnen helpen
vr gr leon
nr 8200137557TW722
type traffic pro
model nr BE 4743
vr gr leon
astrasport
- Ervaren lid
pauw
- Net ingestapt
Zo super dat is snel
gaat het ff proberen
Clio26
- Net ingestapt
Code radio Clio uit 2003
Wie o wie kan mij helpen aan de radiocode van Clio uit 2003.
Na het doorbranden van de zekering, vraagt de radio om de code. En die heb ik nooit gehad en wist ook niet dat zoiets voorkomt na het vervangen van de zekering. Met enige voorzichtigheid heb ik de radio uit kunnen halen en het volgende stond op de sticker:
Model:22DC278/62B
TOL 291
RN278F20259043
8200057681TL291
8200.057681--B
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast hartelijk dank.
Model:22DC278/62B
TOL 291
RN278F20259043
8200057681TL291
8200.057681--B
astrasport
- Ervaren lid
zwartepijl
- Net ingestapt
radio code ben ik kwijt (u202) can you unlock me please.
astrasport
- Ervaren lid
pretorian
- Net ingestapt
Radio code's Renault Megane GT opvragen
Ik ben een bezitter van een Renault Megane Grand tour uit 2008. Door loskoppeling van de batterij start mijn radio niet meer en vraagt hij de code in te voeren. In het garantieboekje staat een sticker met : CD NINAV1 8200764261
Is het mogelijk aan de hand daarvan de code terug te vinden ?
dank bij voorbaat
dank bij voorbaat
Dealer moet soh opvragen? En wij wachten nu al 2 weken op een antwoord??
door ZOEIZOE » 07 apr 2025 10:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door ZOEIZOE
07 apr 2025 10:25
Weergaves: 1323 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 1579 -
18 feb 2024 16:02
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 755 -
23 jan 2026 12:56
Weergaves: 1184 -
02 mar 2024 15:43
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1032 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
