ik heb van mijn Renault Megane 2 Grand Tour uit 2005 het koppelings-druklager moeten vervangen en nu heb ik de radio code nodig.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Het probleem is dat dat ook de code is die in het boekje staat.
Maar deze is ooit een keer gereset oid. Dus 3600 is niet meer de juiste code.
De garage waar de auto in onderhoud is geweest bestaat niet meer! Dus deze kunnen we niet vragen.
Is er een mogelijkheid om achter de juiste code te komen?
Of om hem zelf opnieuw te resetten?
Ook mij is het overkomen. Auto stond een tijd stil, accu was leeggelopen. Na het laden van de accu is mijn radio gecodeerd. Ik ben opzoek naar de juiste code voor mijn Renault Espace 2.0T. Radio en wisselaar zitten beide achterin de auto.
Wie kan mij helpen aan de juiste code voor de radio?
Alvast bedankt.
Hallo
Ik heb ook helaas geen code gekregen toen ik auto heb gekocht
Kun je mij helpen
TOW394
TW394
Model no 22DC279/62L
Prod no F0000180031964
Alvast bedank
Het kan zeker enkel via de gegevens vanachter op de radio?
Want ik heb ook 2ehands Renault aangekocht, maar heb de radio code niet. Het is wel de originele radio nog maar zonder die code op radio zal het niet lukken zeker?
En ik heb ook geen stripjes om de radio eruit te krijgen (4 gaatjes), en bij auto5 hadden ze die ook niet.
@Stino: met 4 lange stevige ijzerdraadjes lukt het ook, het is even een geklooi maar als je hem 1 maal eruit hebt dan kan je het beste even een foto maken van de sticker waar een security code op staat. Succes, en ga niet met een schroevendraaier klooien aan de zijkant, dan sloop je meer dan dat het opleverde.
Wij hebben onze zoe een ohdb laten geven. Nou meer het laten afvinken van een checklist eigenlijk 🤔 maar goed. Gelijk gevraagd of ze de soh willen checken. Dit moesten zij opvragen?? Dit is al een paar weken geleden en elke keer zeggen ze we bellen...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Hallo, ik heb een Renault Espace, Initiale Paris uitvoering, uit 2017.
Voor het on-line bestellen van onderdelen moet ik de model code invullen. Ik kan kiezen uit: jra4 jra5 jral jram jrm1 jrme. Weet iemand welk model bij welke code hoort?
Ik ben op zoek naar de motorcode van mijn renault kangoo express 1.5 dci 75 bouwjaar 18-01-2017.
Dit ivm wanneer ik de distributie moet vervangen, bij welke kilometer stand.
Waar kan ik de motorcode vinden?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Ik heb vandaag mijn buurman geholpen met zijn Renault Kadjar die niet goed loopt, en de code scanner (goedkoop Chinees ding) gaf een code voor de nokkenas sensor. Die heb ik nu vervangen en start nu ook al beter, maar krijg nog steeds...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
