Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Fritz
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Fritz »
Hallo Mathijs,
Ik heb ze vandaag eindelijk eens geprobeerd de codes te testen en helaas werken ze beide niet (op beide radio's geprobeerd). Heb je misschien nog een alternatieve code? Bij voorbaat dank. Groet Fritz
Hieronder mijn eerdere bericht en jou reactie hierop:
Hallo, ik heb hier 2 (oude) Renault Blaupunkt radio´s liggen waarvan ik geen code heb. Kan iemand mij
helpen aan een code voor deze 2 radio´s? Ik wil deze weer graag van gebruiken.
De eerste 2 foto's zijn van de eerste, de derde en vierde foto zijn van de 2de radio.
Bij voorbaat dank.
Groet Fritz
Bericht door Mathijs » 04 sep 2017 19:17
Groet Fritz Helaas, Blaupunkt radio's zijn lastig, voor de eerste zou ik komen op 8087 en voor de tweede
op 2708, maar laat even weten of deze code's ook werken.
Decobus2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Carminat Navigatie
Bericht door Decobus2 »
Mathijs schreef:
Decobus2 schreef:...
Details navigatie:
Carminat
8200 964 842 T
R045 Security
RNNR50A0009010
RENRNC600-00
FD0010130009010...
Je code zou 8950 moeten zijn.
Kijk ook even naar de bovenste posting voor de juiste manier van invoeren. :think:
Ik heb zojuist de code geprobeerd, maar helaas geen resultaat. Doe ik iets verkeerd?
Dat zou ik denken, want de code is juist.
Krijg je een foutmelding?
Als je te vaak de verkeerde code geprobeerd hebt, moet je de radio ongeveer een uurtje aan laten staan, daarna mag je weer 3 maal proberen.
Fritz schreef:Hallo Mathijs,
Ik heb ze vandaag eindelijk eens geprobeerd de codes te testen en helaas werken ze beide niet (op beide radio's geprobeerd). Heb je misschien nog een alternatieve code? Bij voorbaat dank. Groet Fritz...
Nee, helaas heb ik geen alternatieven voor je.
Er zijn wel gratis blaupunkt code calculatorsites waarmee je wat kan proberen.
gertjanbergsma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door gertjanbergsma »
Kan iemand mij helpen met de radio code,De oude is namelijk defect en heb een vervanger gekregen alleen zonder code
8200367492T Q807
ALVAST BEDANKT
gertjanbergsma schreef:...
8200367492T Q807
9152 is je code :idea:
gertjanbergsma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je ik probeer hem gelijk
gertjanbergsma schreef:Dank je ik probeer hem gelijk
ik heb de code van jou niet kunnen proberen
Ik heb een orgionele renault scenic radio alleen zijn de aansluitingen op een andere plaats
kan het er aan liggen dat de nieuwe uit een grand scenic komt?
radio gaat wel aan,er komt geen display(code)radio is ook niet te bedienen vanaf stuur.Auto radio piept wel als je op de knoppen drukt maar dat is het dan ook
Kun je me helpen
Groeten Gertjan
Laat je radio éven 1 uurtje aanstaan, daarna kan je wederom code's ingeven.
Decobus2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik krijg bij invoeren een soort fout toon en dan gebeurt er niks.
woutV6
Bericht door woutV6 »
Hallo, heb enige tijd geleden een Alpine V6 GT turbo uit 1990 overgenomen van vorige eigenaar. Die had een andere radio ingebouwd, maar de originele wel aan mij meegegeven. De originele heb ik nu ingebouwd en vraagt om de code, maar die heb ik noch vorige eigenaar.
Het is een Philips Renault cassette radio met equalizer. De enige sticker die erop zit heeft als nummer: RN885FX9005605. Er zit geen sticker met Security code op. Kunnen jullie mij helpen ?
P.S.: Ik heb op dit forum gelezen dat als je de code ingevoerd hebt, je met toets 6 moet afsluiten, maar die zit niet op die radio. Hoe moet dat dan ?
Dank.
Lasmat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Lasmat »
Hallo allemaal,
Dit zijn mijn gegevens. Ik hoop dat jullie een code voor mij kunnen vinden.
Alvast bedankt!
woutV6 schreef:... De enige sticker die erop zit heeft als nummer: RN885FX9005605. Er zit geen sticker met Security code op. Kunnen jullie mij helpen ?....
Ik denk dat je beter af bent bij de Renault garage, samen met het chassisnummer van de auto zouden zij moeten kunnen opzoeken wat de code was en hoe deze in te voeren.
Lasmat schreef:Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Ik kom op 0174 als code.
Lasmat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij werkt! Superbedankt!
The3falcons
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Clio II 2001 1.4 16v Radio code
Bericht door The3falcons »
Hello sir,
I have a Clio 1.4 from 2001 and I recently have changed my battery. But my radio does not work anymore and asks for a code. My radio is a “Tuner Lite” and its security code is: TT760.
Should you be so kind as to give Me a code, so that i can use my radio again!?? I would appreciate your help.
Re: Clio II 2001 1.4 16v Radio code
The3falcons schreef:Hello sir,
6299 is de code :)
The3falcons
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Great!!!,
He's doing it again. thank you very much!!!!
:clap:
Renets
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Renets »
Ik heb een Opel Vivaro, maar de radio is een opel. Na het afkoppelen van de batterij moet ik de code ingeven en die heb ik dus niet (tweedehands auto). Alvast bedankt!
Renets schreef:Ik heb een Opel Vivaro, maar de radio is een opel. Na het afkoppelen van de batterij moet ik de code ingeven en die heb ik dus niet (tweedehands auto). Alvast bedankt!
3559 zou je code moeten zijn
Renets
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Inderdaad, merci
donar
radio code renault clio 2003
Bericht door donar »
Hallo Ik heb een renault clio 2003 en heb de accu eruit gehad nu ben ik mijn radio code kwijt kan je mij hiermee helpen?
model No: 22DC278/62B
T0K079
RN278F20340432
PROD No : FD0402500340432 8200057681TK079
8200 057 681 --C
Re: radio code renault clio 2003
donar schreef:Hallo Ik heb een renault clio 2003 en heb de accu eruit gehad nu ben ik mijn radio code kwijt kan je mij hiermee helpen?
T0K079
RN278F20340432
8200 057 681 --C
5935 :D
Megane Grand Tour
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Megane Grand Tour »
Goedemiddag
Betreft de Clio uit 2001 van mijn zoon, deur is open blijven staan, accu plat.
Helaas geen code te vinden in het boekje.
Er zit een fabrieksradio gemonteerd.
Modelnr. 22DC279/62F
T0S948
RN279F10141156
Prodnr. FD0301110141156
8200029541TS948
Alvast bedankt voor een snelle reactie.
Megane Grand Tour schreef:...
T0S948
RN279F10141156
8200029541TS948
7095 is je code :D
Danielleh
Radio code vinden
Bericht door Danielleh »
Mijn Renault Clio 2 heeft een nieuwe accu gekregen waardoor ik mijn radio opnieuw moet instellen.
Hiervoor dacht ik de juiste code te hebben, maar deze blijkt niet te kloppen. Nu geeft de radio ERROR aan...
Kan iemand mij aan de (hopelijk) juiste code helpen en me uitleggen hoe ik deze in kan voeren nu er ERROR staat i.p.v. CODE?
Alvast bedankt!!
Model nr: 22DC278/62B
TP173
RN278F30689852
Prod. nr: FD0603500689852
8200057681
Re: Radio code vinden
Danielleh schreef:...Model nr: 22DC278/62B
TP173
RN278F30689852
8200057681
0886 zou je code moeten zijn :idea:
rudy201030
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door rudy201030 »
Hallo
Kan iemand mij helpen aan de goede code van cabasse auditorium tronic autoradio?
De code die ik nu heb werkt niet 2981.
Alvast Bedankt. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn VTR-L09 met Tapatalk
fvanhintum
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door fvanhintum »
Na het verwisselen van de accu van mijn Clio 2 Initiale 1.6 uit 2002 vraagt de radio om de code om hem te activeren. Kunnen jullie me daaraan helpen met behulp van de bijgevoegde foto met codes?
Alvast erg veel dank!!
Groeten Floris Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
rudy201030 schreef:Hallo
2981 is anders wel het nummer waar ik ook op kom, heb je ook het andere nummer al geprobeerd wat er op staat? 5833
Lijkt mij een nieuw-samengesteld systeem.
fvanhintum schreef:Na het verwisselen van de accu van mijn Clio 2 Initiale 1.6 uit 2002 vraagt de radio om de code om hem te activeren. Kunnen jullie me daaraan helpen met behulp van de bijgevoegde foto met codes?
0935 zou je code moeten zijn.
fvanhintum
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks Mathijs! Ik ga het proberen.
TiborL
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door TiborL »
Ik heb de accu vervangen en nu moet ik de radio code invoeren. Deze heb ik niet meegekregen bij de aankoop.
Kunnen jullie mijn helpen a.u.b.?
gegevens:
Renault Clio 1.6 16v automat s2005
Bj:2002
MODEL NO.:22DC278/62B
TOW702
RN278F20179154
PROD No.: FD0202150179154
8200057681TW702
8200 057 681--B
Alsvast bedankt!
Goeten, Tibor
TiborL schreef:...
TOW702
RN278F20179154
8200057681TW702
8200 057 681--B
Alsvast bedankt!
Goeten, Tibor
3230 is je code :wink:
TiborL
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het is gelukt. Bedankt!
rebble
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door rebble »
Om het probleem met mijn startonderbreker (tijdelijk?) op te lossen moet ik mijn accu ontkoppelen, heb ik zojuist ontdekt. Ik ontdekte daarna dat ik vervolgens een code nodig heb om mijn radio weer te laten werken. Ik heb foto's gemaakt van de stickers op de radio, ik hoop dat dat voldoende is om de code te achterhalen?
De weerkaatsing van de flits kon ik niet voorkomen vandaar 2 foto's die bij elkaar compleet zijn. Mocht je meer info nodig hebben hoor ik het graag
Alvast bedankt!
rebble schreef:Om het probleem met mijn startonderbreker (tijdelijk?) op te lossen moet ik mijn accu ontkoppelen, heb ik zojuist ontdekt. Ik ontdekte daarna dat ik vervolgens een code nodig heb om mijn radio weer te laten werken. Ik heb foto's gemaakt van de stickers op de radio, ik hoop dat dat voldoende is om de code te achterhalen?
Alvast bedankt!
Je code zou 8511 moeten zijn.
rebble
repeating visitor
repeating visitor
Klopt helemaal! Het is gelukt, dank je wel, ook voor je snelle reactie!
wortel55
Bericht door wortel55 »
Dag Mathijs.
Mijn radio was kapot nu op de sloop een andere gehaald ( met garantie ) maar de code wisten ze niet. Zou je mij aan de hand van de foto 's de code op willen zoeken. Zou ik erg blij mee zijn. Alvast bedankt.
Gesloten
