Nou, dat was lekker.
Ging ik gister in de auto zitten, ik wil starten en ik hoor een harde klap achterin en zak een centimeter of 5-10 naar beneden. Het gekke is dat hij nog wel veert maar hij is gewoon 10 centimeter gezakt.
ik kon zo snel geen active topic vinden over dit probleem vandaar dat ik een nieuwe begin.
Ik heb een Renault 19 uit 91 geloof ik en heb sinds enkele weken een startprobleem.
(ter info, ik heb geen verstand van auto's in de zin van technische...
Het dak van mijn cabrio ziet er nog goed uit alleen zit er hier en daar groene aanslag op. Ik heb al een cleaner gebruikt maar die aanslag gaat er niet zo goed af.
Wat kan ik hiervoor gebruiken?
hallo wie weet er een goed bedrijf om een cabriokap te laten vervangen
liefst in de kop van noord holland of iemand die het thuis komt doen
alvast bedankt
Ik heb een Renault 19 16v cabrio uit 1993. Deze heeft ook airco en heeft een probleem met de kachelblazer.
De blazer heeft iets van 8 standen. Het begon met het feit dat de blazer af en toe op een bepaalde hoogte bleef blazen. Het...
Mijn cabrio heeft niet zulke mooie velgen meer en ik wil er anderen onder.
Nu zitten er velgen onder met een bandenmaat van 195/50R15. In het boekje worden deze genoemd als velgen voor een 16V.
Ik heb een gewone 1.8 en daar staan dus hele andere...
Ik heb een R19 cabrio uit 1995 en de accu is goed maar regelmatig valt de klok uit, dashboardverlichting etc. Rij ik een uurtje dan gaat het klokje lopen, lichtjes doen het allemaal weer en het motortje snort zeer tevreden.
Vorige week startte de...
Hoi, ik heb een Renault 19 1.8 RSI cabriolet uit 1995 en 159.000 km gedraaid. het volgende probleem doet zich voor nml: als ik rustig optrek stottert en schokt de motor in de 1e versnelling ( stapvoetsrijden niet mogelijk).Als ik zeg maar (veel)meer...
Mijn koelvloeistof was helemaal bruin. Heb de slang losgekoppelt van de radiauteur paar keer gespoelt tot dat er doorzichtig water uitkomt. als ik de slang dan weer aansluit en mijn motor laat draaien met water, wordt het water weer...
Kwam gister tot de ontdekking dat ik geen interval stand meer heb op mijn ruitenwissers.
De interval is nu continue geworden en de rest is wel gewoon.
Ook stopt ie nu meteen als ik hem uit zet dus in het midden van het raam, of waar dan ook.
Ik heb het probleem dat de accu leeg trekt bij stil staande auto. Ik heb inmiddels een nieuwe accu gekocht omdat ik dacht dat het aan de accu lag. de dynamo is ook gecontroleerd deze zou voldoende laden. Vervolgens heb ik hem laten...
Hallo sinds de vrieskou merk ik dat met een koude motor ik totaal geen remdruk heb.
Las op het forum dat met goed rem in trappen dit weg moet gaan maar gebeurt niet.
Ook ishet zo dat als ik hiermee hij tot het einde gaat en dan een stukje nog verder...
Ik heb een probleempje met de cabrio van mij. De circulatiepomp die onder bij de radiator zit blijft lopen als de motor van contact is. Ook al is de motor koud. Ik dacht zelf dat het relais defect was en heb deze vervangen, het hij blijft...
Ruim 2 weken geleden is mijn dakantenne afgebroken, de Renaultdealer kan hem niet meer nieuw leveren artikelnr 7701367128. Nu heb ik ze die antenne geleverd maar nu zegt men dat ze hem er niet op kunnen zetten, zodat de radio ook werkt. Kortom wat...
heb de auto 1 jaar en opzich een goed ding, maar het kwam voor dat de motor stopte als ik moest stoppen.
dan trapte ik de koppeling in en dan sloeg ie af. (echt zelden) daarna wel gewoon kunnen starten en rijden....
Allereerst is de clio vandaag bij ons opgehaald dus heb nog maar 1 auto.
De 19 is toch ruimer en verbruikt bij goed gebruik van het gaspedaal iets minder maar dat terzijde.
sinds kort is het zo dat de auto inhoud als ik gas geef.
ook is het zo dat...
ik heb onlangs een rode Renault 19 uit 1992 gekocht. Een prima auto, hij rijd nog goed. Alleen jammer is dat de auto helemaal bleek en dof is. Weten jullie hoe ik de auto weer een beetje mooi (in de kleur) krijg?
Als ik een koude motor heb dan wil het wel is zijn dat de auto inhoud.
Dit gebeurt voornamelijk in zijn 2 als ik een bult op wil rijden.
het geval wil dan zijn dat het gas helemaal wegvalt terwijl ie rond de 2000 toeren blijft hangen ik kan
dan het...
Zoals in de titel al is aangegeven, ben ik de trotse eigenaar van een Renault 19 1.4 RL uit 1995 (5drs). Technisch is het, volgens mij, wel een sterke auto maar alleen de hoeveelheid roest stoort me. Zo is de motorkap, door...
Beste forummers,
De vesnellingsbak van mijn 19 cabio moet vervangen worden, maar dat kan ik niet zelf. Ik zoek iemand die deze kan repareren, voor een redelijke prijs; ze zo rond de 500,- Wat is er stuk; 3e vernelling en een gierend geluid bij...
hoi,
ik ben gisteren erdoorheen getrapt en bij de koppeling trek ik de kabel er zo doorheen, dus die is kapot/ versleten:(
is de koppelingskabel van een R19 1.7 (1994) gemakkelijk te vervangen?
hoe het best te werk gaan?
alvast bedankt
Laatst met de 19 na texel geweest en na terugkomst bleek het koelvloeistof op min te staan .
Ik deze bijgevuld en vandaag gekeken wat ie verbruikt heeft.
nu blijkt na een kleine 300km dat het niveau 1-2 mm lager staat als toen bijgevuld.
Hoe...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
