hoi
vorig jaar 2010 heb ik ook al de weerstand van de ventilator laten vervangen
dit heb ik in de renault garage laten doen en was extreem duur
nu augustus 2011 is ie alweer stuk
is dit normaal ?????
met vriendelijke groet
Erik
Weerstand ventilator weer stuk
erikecht
- Laatste bezoek: 03 aug 2011 07:54
Laatst gewijzigd door Admin op 03 aug 2011 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Zelfstandig topic van gemaakt, titel aangepast
Re: Weerstand ventilator weer stuk
Opzich zou het makkelijker zijn als je wat info over de auto geeft, model, bouwjaar, etc..
Wat is extreem duur?
Bij een scenic I is het niet duur, ook makkelijk zelf te doen, en is de oorzaak als de weerstand snel weer kapot eigenlijk altijd de kachelmotor die door waterlekkage aangetast is. Ook de stekker op de motor wil wel eens wegfikken. Dan zit daar de oorzaak. Een scenic II is het ook vrij eenvoudig deze te vernieuwen, moet iets meer dashbord voor los, en oorzaak ook meestal kachelmotor / stekker.
Er zit een jaar onderdelen garantie op, als je daar binnen valt hoef je het onderdeel niet te betalen de 2e keer. Garantie op garantie is er meestal niet.
- 13 Reacties
- 1694 Weergaves
Laatste bericht door Derde_renault
- 11 Reacties
- 1544 Weergaves
- 17 Reacties
- 984 Weergaves
- 375 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1584 Weergaves
- 1772 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
