dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Die vind je onder Scenic
Daan megane
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 12 nov 2012 20:05
Bericht door Daan megane »
Beste Renaulters,
Deze week voor het eerst dakdragers geprobeerd te monteren op mijn renault megane. klepjes in de dakrail open, schoevendraaier in het plastic schroefje en hup 2 van de schroefjes er uit. met dezelfde hup braken de 2 achterste schroefjes net onder de kop af.
Vanmiddag als laatste redmiddel voorzichtig uitgeboord(met een houtboortje, want dan beschadig ik de schroefdraad niet. was de gedachte). de boutjes gaan nu wel een stukje in de schroefdraad, maar niet ver genoeg.
conclusie: toch de schroefdraad beschadigd.
Is er iemand die mij kan helpen met de oplossing van bovenstaand probleem? ik heb namelijk morgenochtend vroeg de dakdragers nodig.
Groetjes en alvast bedankt voor het meedenken,
Daan
Admin
Site Admin
Site Admin
Laatste bezoek: 05 jun 2025 18:58
Re: dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Bericht door Admin »
Beetje naaimachine olie op het boutje doen, en er een stuk indraaien.
Loopt die vast, dan een kwart slag terugdraaien, en weer een halve slag proberen er in te draaien.
Regelmatig controleren of er nog voldoende naaimachine olie op het boutje zit, en het boutje dus ook af en toe helemaal eruit draaien en vervolgens weer erin.
Feitelijk ben je dan een beetje bezig een nieuwe schroefdraad te zetten.
Het gebruik van Renaultforum is en blijft gratis.
Jammer genoeg kost het wel geld om te blijven doen wat wij nu doen.
Geld uitgespaard?
Overweeg dan steun aan ons met een donatie via paypal naar donatie@renaultforum.nl
Dan halen wij als dank de reclame voor je weg van het forum
Daan megane
repeating visitor
repeating visitor
op bovenstaande manier heb ik al een stukje gedaan. dit ging zo taai, dat ik bang ben om de boel nog verder om zeep te helpen(geloof me, het is een gave). de schroefdraad op 1 van de boutjes is ook minder scherp geworden door deze actie, maarja een nieuw boutje is natuurlijk zo gekocht...
