Beste Renaulters,
Deze week voor het eerst dakdragers geprobeerd te monteren op mijn renault megane. klepjes in de dakrail open, schoevendraaier in het plastic schroefje en hup 2 van de schroefjes er uit. met dezelfde hup braken de 2 achterste schroefjes net onder de kop af.
Vanmiddag als laatste redmiddel voorzichtig uitgeboord(met een houtboortje, want dan beschadig ik de schroefdraad niet. was de gedachte). de boutjes gaan nu wel een stukje in de schroefdraad, maar niet ver genoeg.
conclusie: toch de schroefdraad beschadigd.
Is er iemand die mij kan helpen met de oplossing van bovenstaand probleem? ik heb namelijk morgenochtend vroeg de dakdragers nodig.
Groetjes en alvast bedankt voor het meedenken,
Daan
dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Daan megane
Topic author - Op weg
Admin
- Site Admin
Re: dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Beetje naaimachine olie op het boutje doen, en er een stuk indraaien.
Loopt die vast, dan een kwart slag terugdraaien, en weer een halve slag proberen er in te draaien.
Regelmatig controleren of er nog voldoende naaimachine olie op het boutje zit, en het boutje dus ook af en toe helemaal eruit draaien en vervolgens weer erin.
Feitelijk ben je dan een beetje bezig een nieuwe schroefdraad te zetten.
Renaultforum is gratis — maar niet kosteloos.
Advertentie-inkomsten dalen door adblockers, terwijl de hostingkosten in 2026 stijgen.
Ondersteun Renaultforum.
Doneer via PayPal: donatie@renaultforum.nl en krijg een reclamevrij forum zonder vertragende adblockers als dank.
Daan megane
op bovenstaande manier heb ik al een stukje gedaan. dit ging zo taai, dat ik bang ben om de boel nog verder om zeep te helpen(geloof me, het is een gave). de schroefdraad op 1 van de boutjes is ook minder scherp geworden door deze actie, maarja een nieuw boutje is natuurlijk zo gekocht...
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 12688 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1878 -
25 feb 2025 19:10
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1957 -
05 okt 2024 19:33
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1724 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1266 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2847 -
03 dec 2024 11:15
