Beste Renaulters,
Deze week voor het eerst dakdragers geprobeerd te monteren op mijn renault megane. klepjes in de dakrail open, schoevendraaier in het plastic schroefje en hup 2 van de schroefjes er uit. met dezelfde hup braken de 2 achterste schroefjes net onder de kop af.
Vanmiddag als laatste redmiddel voorzichtig uitgeboord(met een houtboortje, want dan beschadig ik de schroefdraad niet. was de gedachte). de boutjes gaan nu wel een stukje in de schroefdraad, maar niet ver genoeg.
conclusie: toch de schroefdraad beschadigd.
Is er iemand die mij kan helpen met de oplossing van bovenstaand probleem? ik heb namelijk morgenochtend vroeg de dakdragers nodig.
Groetjes en alvast bedankt voor het meedenken,
Daan
dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Daan megane
Admin
- Site Admin
Re: dagdragers renault megane 1.6 16V uit 2004
Beetje naaimachine olie op het boutje doen, en er een stuk indraaien.
Loopt die vast, dan een kwart slag terugdraaien, en weer een halve slag proberen er in te draaien.
Regelmatig controleren of er nog voldoende naaimachine olie op het boutje zit, en het boutje dus ook af en toe helemaal eruit draaien en vervolgens weer erin.
Feitelijk ben je dan een beetje bezig een nieuwe schroefdraad te zetten.
Renaultforum is gratis — maar niet kosteloos.
Advertentie-inkomsten dalen door adblockers, terwijl de hostingkosten in 2026 stijgen.
Ondersteun Renaultforum.
Doneer via PayPal: donatie@renaultforum.nl en krijg een reclamevrij forum zonder vertragende adblockers als dank.
Daan megane
op bovenstaande manier heb ik al een stukje gedaan. dit ging zo taai, dat ik bang ben om de boel nog verder om zeep te helpen(geloof me, het is een ga…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 450 -
15 mei 2026 11:49
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 123 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1037 -
01 jun 2025 15:39
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 899 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
