inhouden diesel 1.9dci
daddycool67
- Laatste bezoek: 31 dec 2012 08:00
hallo Scenic vrienden
mijn 1.9 Dci houd in tot 2000 toeren in zn 1e en 2e versnelling
lastig bij het wegrijden,daar na gaat hij als een speer
iemand een paar gouden tips voor een oplossing?
groetjes DaddyCool 1.9 Dci
lagerwaard
- Laatste bezoek: 22 okt 2025 12:34
Re: inhouden diesel 1.9dci
Kunnen veel dingen zijn , maar wat ik de laatste tijd tegen kom is het brandstoffilter vervuild is.
Ik had er ook last van , maar niet zo erg als wat jij beschrijft, begin het filter maar eens te vernieuwen.
renaultspecialist
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Heb je de auto al laten uitlezen?
Mss EGR-klep zwaar vervuild komt vaker voor en luchtmassameter kan ook defect zijn zonder storing aan te geven
lagerwaard
daddycool67
heb mn auto laten uitlezen bij de renault dealer en idd gaf deze aan dat de
egr klep vervuilt is maarrrrr ik rij nu alweer bijna 2 weken zonder problemen en
foutmelding ??? rararara
heb wel inmiddels een nieuwe egr klep besteld maar nog niet laten monteren
wie snapt er nog iets van dit probleem,auto rijdt verder normaal
Bij deze temperaturen wil de dieselbrandstof nog wel eens "vlokken".
Door de lage temp. gaat de parrafine stollen, en verstopt de brandstof toevoer gedeeltelijk.
Door opwarmen komt het weer goed, of een toevoeging in je tank die het stollen tegengaat.
SUC6
SUC6
lagerwaard
klopt helemaal , dat verhaal van uitvlokken, ik tankte altijd bij Tango en ik kan het ook bewijzen , want ik bewaar alle bonnen.
Verleden week stopte mijn diesel daar ook op en heb ik een ander filter gemonteerd.
Ook heb ik de garage bebeld waar de Tango staat en gevraagd wat met hun diesel aan de hand is.
Volgens hun was er niets aan de hand maar ik geloof daar zo maar niet in.
Als het goed is moeten ze in November over op winter diesel en daar zal wel de hand mee gelicht zijn.
Hij gaf wel aan of ik een keer de tank laag gereden had, dat was wel zo , dan gaf hij aan dat er misschien te veel water in zou hebben gezeten.
Terug komende op die EGR klep, het kan inderdaad zo zijn dat hij is blijven hangen, maar ik had nooit geen nieuwe klep gekocht, ik heb hier nog twee oudere diesel lopen en heb ze gewoon afgeblind en dan ben je van die ellende af.
Kijk maar op YOU TUBE daar staat een leuk filmpje op hoe je dit moet doen bij een scenic 1.9 diesel.
succes
succes
Okki12
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 mei 2012 23:45
Goedendag,
Ik wil ook de EGR klep dicht maken.
Op You tube staat een film waarin je kan zien hoe simpel het is.
Er wordt een klein plaatje tussen geschoven.
Weet iemand waar ik dat plaatje kan kopen of heeft iemand een foto/tekening met de maten zodat ik het zelf kan maken.
1.9 Dci uit 2004
1.9 Dci uit 2004
Okki12
- 2-hit-miracle
Inmiddels heb ik het plaatje er tussen zitten.
Het was niet veel werk en als je een beetje handig bent is het simpel.
Op het filmpje hier boven wordt er geen pakking gebruikt maar het sloot niet helemaal goed af.
Ik heb er toen twee stukjes papieren pakking tussen gedaan en nu sluit het perfect af.
Er zit een ijzeren pakking tussen die ik als sjabloon kon gebruiken.
Ik heb een tekening op 5 MM ruitjes papier bijgedaan.
De auto rijdt nu een heel stuk beter.
Hij trekt beter op en houdt niet meer in.
Ook het verbruik is verbeterd.
Deze week heeft de auto zijn APK en roetmeting gehad.
Hier kwam hij met gemak door heen.
Wat mijn betreft een aanrader dus!
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
- 708 Weergaves
- 673 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 2145 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
