Mijn Espace geeft bij het opstarten regelmatig de melding "automatische verlichting defect". Zowel mij verlichting schakelt 'gewoon' aan bij donker als ook de automatische hoogteregeling van de XENON lampen het doen (Ik kan niet terugvinden waar deze melding betrekking op heeft). In tegenstelling tot sommige andere forumleden met deze melding is er ook met mijn ruitenwissers niets aan de hand. Weet iemand wat deze melding precies inhoudt en wat er dan evt. stuk zou kunnen zijn?
Model/uitvoering : Espace IV
Bouwjaar : 2003
Brandstof : 2.2 Diesel
Re: "automatische verlichting defect"
Zou denken: Sensor defect.
Als alles gewoon werkt, dan is er iets in het circuit waardoor die 'denkt' dat het niet werkt.
Heb ook gelezen dat die de stroom deelt met de ruitenwissers. Dat zal dan de + pool zijn die gedeeld wordt.
Eens kijken dus of er ergens in het circuit naar de massa toe misschien een los of brak contact zit.
Heb dit zelf ook ooit een keer gehad, heb toen de accu losgehaald even gewacht en weer aangesloten en sindsdien is die melding nooit meer verschenen. Wel even de radio code bij de hand houden en de ramen weer opnieuw aanleren
- Laatste bezoek: 23 jan 2012 14:23
Bedankt voor de tip, bij dit, inmiddels wat warmer weer, krijg ik de melding overigs niet (slechte accu?).
Heeft deze melding betrekking op automatische hoogte stelling van de XENON lampen of automatisch aanschakelen verlichting bij schemer?
- 646 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1048 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 659 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 630 Weergaves
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 1530 Weergaves
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Admin
