kachelventilator problemen
Bosarmy
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 23 sep 2014 19:21
Bericht door Bosarmy »
Scenic II
2003
Diesel
Forum leden, ik ben nieuw op dit forum, überhaupt op een forum, dit is nieuw voor mij en ik ben benieuwd of dit mij gaat helpen. Ik bezet twee Renault, een Scenic II uit 2003 en een Granttour uit 2005, veel vrienden verklaren voor gek met twee ´franse probleem´bakken. Maar het gekke was dat ik nooit problemen heb gekend en dat altijd in de vrienden kring als ´broodje aap´heb afgedaan. Welnu, het lot getart denk ik. Plots blijft de ventilator kachel van de Scenic II vol gas draaien en ik kan dat niet meer instellen op de (digitale) middenconsole. Bij de garage vroegen ze honderden uri´s reparatie kosten. Ik ben redelijk handig ben ik (nadat ik dmv een boekje uitgevonden hoe) het dashboard gaan demonteren, kon eigenlijk de ventilator nergens vinden....alles maar weer in elkaar gezet, maar nu doet ook dat digitale console het niet meer... :? . Vraag: Is het defecte console de oorzaak van het euvel? Of heb ik nu twee problemen?
RichTrip
Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Re: kachelventilator problemen
Bericht door RichTrip »
Denk dat je twee problemen hebt, het orginele en een nieuw probleem n.a.v. de demontage. Misschien toch ergens een stekker los of een gesprongen zekering.
Vermoedelijke oorzaak van de ventilator is de kachelweerstand. Deze zit achter het dashboardkastje welke je dan ook moet demonteren. Gebruik anders even de zoekfunctie op het forum, er staat wel beschreven hoe en waar.
Ps. blijkt alles toch goed aangesloten en is er geen zekering gesprongen, dan is natuurlijk een defect paneel ook niet geheel uit te sluiten.
Bosarmy
Posts in topic: 4
ik ben bang van wel, (twee problemen) jou tip heeft in elk geval meer kennis opgeleverd, bedankt. Ik weet waar de kachel weerstand zit en ga deze zsm uitbouwen. Nog een tip waar ik dat onderdeel het beste kan kopen???
Dank je tot zo ver. :)
Bosarmy
Posts in topic: 4
Geacht forum, nu eindelijk door jullie geholpen met probleem van kachel weerstand (onderdeel besteld) , maar ook helaas plotseling doet het climatecontrol paneel het niet meer.(verkeerd aangesloten ben ik bang)...via E-bay een andere gekocht, maar helaas deze heeft andere stekkers aan de achterkant (wit en blauw) terwijl ik zwart en blauw heb, nu past het stekkertje niet. ik durf hem ook niet zomaar te verbouwen. heeft iemand een tip. ( ik ga gekochte weer terug sturen!). Overigens zijn er genoeg ´climatecontrol´te koop tweedehands echter geen met een zwarte stekker...heeft iemend een tip. bvd
Bosarmy
Posts in topic: 4
Kachelweerstand vervangen, het op volle toeren draaien is weg, maar nu doet de ventilator het helemaal niet meer, zou het de besturing (climaatcontrolle display) kunnen zijn of zit er nog ergens een zekering verstopt? Ik werk ook dat de bediening van de 'kleppen' ook niet bewegen. Iemand een idee?
