Hallo, ik heb een espace 2,2 rt injectie uit 1992 (benzine). koud starten is geen probleem maar als ik even gereden heb kan ik hem daarna niet meer starten en moet minstens een uur wachten. De anwb vertelde dat het vermoedelijk vuile injectie naalden zijn. ik heb toen een blikje injectie reiniger in de benzine gegooid maar merk nog geen verschil,. ook zijn de bougies vervangen en is er een nieuwe benzine filter geplaatst. Hij wil nu ook wel eens afslaan als ik te weinig gas geef bij bijvoorbeeld het nemen van een bocht, achteruitrijden of wachtten voor stoplicht. ook dan krijg ik hem het eerste uur niet aan de gang. moet ik mischien gas geven bij het starten? wie kan mij verder helpen, alvast bedankt voor de genomen moeite en met elke reactie ben ik blij. oja ook de centrale deurvergrendeling werkt niet altijd de achterklep reageert soms niet, kan dat ook hiermee te maken hebben?
groeten
henk van Leest
Hilversum
warme start espace
henkvanleest
Je heb waarschijnlijk een sensor kapot deze zit in het termosstaathuis het dan om de sensor die zwart is met 2 draden
want er zitten er 2 in dus de onderste en de tweede vraag is nee de centrale deur vergendeling heeft er niets nee te
maken die is waarschijlijk kapot
Jan
Bij een renault 25 is het meestal de koudestartsensor, zal bij de espace ook wel zo zijn. Je krijgt een R25 meestal wel gestart dan als je het gaspedaal vol indrukt met starten. Maar de sensor verwisselen is handiger. Maar je zoekt je inderdaad rot naar de oplossing als je het probleem niet kent.
Deze sensor heeft een dubbele werking kouwe start en warme start
CPTR
Ik heb dit probleem ook ooit is gehad bij een Fiat Marea.
Sta je net te keren in een straat, slaat ie per ongeluk af, en wilde niet meer starten.
Dan sta je mooi te kijken als je dwars op de rijbanen staat!
Je kreeg 'm weer aan de praat door 'm op snelheid te duwen en dan starten.
Fiasco In Auto Techniek
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 820 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1259 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 433 -
20 jan 2025 13:22
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 666 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Start verbrandingsmotor E-tech (clio)
door ClioSchok » 25 feb 2025 21:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 943 -
27 feb 2025 18:01
