Zelfde problemen in 2 maanden tijd
- Laatste bezoek: 05 jul 2012 08:00
Sinds een maandje of 3 heeft mijn vriendin problemen aan haar Twingo automaat (2001).
Bij het rijden schakelt hij niet lekker door naar de volgende versnelling en maakt hij onnodig veel toeren.
2 maanden geleden de auto weggebracht en toen hebben ze een soort " Toerenteller" vervangen en toen reed hij weer als een zonnetje. Maar vorige week begonnen de problemen weer!
Zou het ook iets anders kunnen wezen dan deze "Toerenteller". Want het zou wel erg vreemd zijn als dat onderdeel binnen 2 maanden kapot is want in principe gebruiken we de auto niet voor hele lange afstanden, voornamenlijk woon/werk verkeer.
Re: Zelfde problemen in 2 maanden tijd
Het gaat over een stationaire toerenteller, vervangen ca. 2 maanden geleden.
- Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Bedoel je niet de BDP sensor? (Krukaspositiesensor)
Tja, ik weet het niet. Toen we de auto weg hadden gebracht en hij gerepareerd was vertelde ze dat het de statische toerenteller is die kapot was en die vervangen was.
De auto start wel op maar sputtert. Ook maakt hij teveel toeren voordat hij in de versnelling gaat.
En weet niet of zoiets makkelijk te vervangen is bij een automaatje?
Je hebt garantie op de reparatie, dus ga terug.
Het te snel lopen stationair kan ook een ander oorzaak hebben(valse lucht hetinlaatspruitstuk is van kunststof en gaat wel eens kapot).
De auto dient gewoon zonder gas geven meteen aan te slaan en staionair te lopen.
SUC6
SUC6
Bedankt Willem, heb de auto naar de garage gebracht, laat wel horen wat het probleem was.
De problemen zijn verholpen. De bobine was stuk en een bougie moest vervangen worden incl. bougiekabel.
- 13 Reacties
- 1653 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1051 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 401 Weergaves
- 138 Reacties
- 69309 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 40 Reacties
- 3028 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 774 Weergaves
Laatste bericht door momster
