Betreft een Kangoo van mijn broer.
Rode ledlampje op de dashbord blijft knipperen, alsook bij het starten.
Motor wil niet aanslaan, kan iemand mij daarmee helpen, desnoods via een topic.
Moet deze soms gereset worden.
Gr.
Jantje
Kangoo 19 D Bwj: 2002 "startproblemen"
- Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Re: Kangoo 19 D Bwj: 2002 "startproblemen"
Waarschijnlijk een sleutel kapot. Reserve sleutel al geprobeerd?
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 13 okt 2012 11:42
Ik heb ook een Kangoo 19 D anno 2000 (Lucas pomp) met hetzelfde probleem. De auto startte 's morgens vlot en is 100 m verder plots stilgevallen. Ik vermoed dat het met het alarm te maken heeft omdat ik geen 12V heb bij nr 9 op orgaannummer 711 (pomp) of nr 6 aan de kant van de rekeneenheid. Ik vermoed dat de spanning komt via orgaannummer 104. Kan er echter iemand vertellen waar orgaannummer 104 zit op het voertuig?
- 176 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 469 Weergaves
- 618 Weergaves
- 9 Reacties
- 344 Weergaves
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 955 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 452 Weergaves
