Beste,
Ik ben nieuw op dit forum, dus bij voorbaat excuses mocht ik iets niet volgens regels goed doen.
Ik heb een probleempje met mijn Renault Mégane uit 2000 (facelift model). Mijn vriendin had een tijdje geleden de USB-stick uit mijn radio getrokken waarvan het volume nogal wat hoog stond, op dat moment schakelt deze over op TUNER en stond deze vrij hard. Deze heb ik gelijk zachter gezet, maar ik merkte direct op dat het oranje klokje in het midden van mijn dashboard niet meer verlichtte.
Ik heb zekeringen gecontroleerd, maar dit was niet de oorzaak. Het klokje lijkt het wel gewoon te doen, want je ziet de tijd staan als je heel goed kijkt.
Weet iemand waarmee ik dit eenvoudig/goedkoop op kan lossen? Het liefste zodat ik het zelf kan doen, want vind het niet bepaald de moeite om hier veel geld in te steken. Ben gewoon benieuwd of het op te lossen is.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Joost
Klokje verlicht niet in Megane 2000
joostvdlinden
- Laatste bezoek: 18 nov 2012 20:16
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Re: Klokje verlicht niet in Megane 2000
Er is geen relatie met de USB stick, dan wel het geluidsvolume. De oorzaak is dat er twee steeklampjes defect zijn welke achter in het display zitten in twee witte fittingen.
Vervanging is niet moeilijk, maar je moet wel de bovenkant van het dashboard verwijderen. Hiervoor moet je twee Torx schroeven verwijderen welke onder de luidsprekerroosters links en rechts zitten. Deze roosters kun je zo loshalen.
Als de bovenkant van het dashboard er af is, dan kun je ook het paneeltje rond het display losschroeven en zo de witte fittingen een kwartslag naar links draaien en de fittingen uitnemen. Lampjes zijn gewoon bij de dealer te krijgen en kosten niet veel.
Het lijkt misschien veel werk, maar als je een Torx schoevendraaierset hebt, dan is het in 10 minuten gebeurd.
joostvdlinden
Oke dus het gaat om die tweeters die bij de voorruit zitten?
Deze moet ik loshalen en daar moet je twee Torx schroeven uit draaien?
Werkt ook niet bepaald fijn dan, want die zitten toch heel dicht tegen de voorruit?
Zal er eens naar kijken of ik het allemaal kan vinden, dank je.
RichTrip
Klopt, het is Torx (20 volgens mij). Is geen probleem i.v.m. de voorruit.
- 17 Reacties
- 1972 Weergaves
- 339 Weergaves
- 837 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 389 Weergaves
- 736 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 13 Reacties
- 3335 Weergaves
Laatste bericht door mark93
