gezoem bij unit binnenspiegel Onderwerp is opgelost
Bij de binnenspiegel van mijn grand espace onder de grote kunstof kast wat tegen de voorruit aan zit, komt een licht gebrom of zoemend geluid vandaan.
Ik heb al geprobeerd om de kap lost te krijgen maar ben bang dat ik wat afbreek zeker nu het zo koud is.
Ik heb geen carkit voor zover ik het weet..
Iemand enig idee??
Iemand enig idee??
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: gezoem bij unit binnenspiegel
Dat is de ventilator van de Climate Control. Als daar teveel stof in gaat zitten, dan kan ie gaan brommen.
De kap bestaat uit twee gedeelten. Je moet eerst het kleine bovenste kapje achter de spiegel losmaken, beginnend bij de kogel van de spiegel. Als dat kapje los is, dan trek je de grotere onderste kap langs de voorruit naar beneden. De langwerpige ventilator zit met twee schroeven op de onderste grote kap geschroefd. Even losschroeven/koppelen en dan schoonmaken.
Helpt schoonmaken niet, dan moet ie vervangen worden.
Oke... bedankt.
Ik zal volgende week eens kijken of die sterk vervuild is..
Na het schoonmaken een klein druppeltje oile op de lagering van het asje maakt de ventilator weer "happy".
- 256 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 262 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 569 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 381 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 322 Weergaves
Laatste bericht door smiets
- 766 Weergaves
