Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdaging)
- Laatste bezoek: 15 aug 2013 09:46
mega grand tour 2007
Benzine LPG
Beste mensen,
Op mijn stuur kan ik de cruise control snelheid niet terug brengen met de -min toets.
Verder werkt op het stuur alles perfect.
Als ik de min toets 5 sec indruk dan geeft hij aan controleer regelaar en springt de cruise control eraf.
Ik heb de schakelaars uit laten meten bij de pedalen en werken perfect. Ook uitgelezen.
De knoppen op het stuur zijn al vervangen en dit mocht ook niet baten.
Het rare is dat er maar 2 draden vanuit het stuur weglopen dus een defect aan de bekabeling kan ik denk ik ook uitsluiten.
Ik denk dat elke knop een aparte weerstand heeft en dit doorgeeft aan de computer?
Heeft iemand een oplossing of zelf ook dit probleem?
Groeten Coen
Benzine LPG
Beste mensen,
Groeten Coen
Re: Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdag
Welkom hier.
Ik heb je e-mail adres uit je bericht verwijderd, dit om spam berichten te voorkomen
Waarom sluit je zo zeker een kabelbreuk uit als de knoppen zelf al zijn vervangen?
Ze werken bij mijn weten inderdaad met een weerstand.
Vaak zit dit probleem in je draaibare doorvoer achter het stuur.
Maarja, meten is weten.
Alle 4 de toetsen zitten in het stuur aan elkaar op 2 draden die door het stuur weglopen.
Als er een breuk zit in die 2 draden zou de rest toch ook niet werken?
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 13 jul 2013 11:50
Beste mensen,
Als ik de min toets druk gaat de de snelheid om hoog. min functioneert als plus(+). de (+) en de rest werkt perfect.
Goedendag,
Even de schakelaar op het dashboard even in de middenstand ( uit) zetten, vermoedelijk doen ze het hierna weer.
Groet Martin
Groet Martin
Beste Martin,
Helaas is dit niet het geval.
Af en toe werkt hij wel en af en toe niet.
Ik verander niets heel raar.
Heb de knopjes al een keer laten vervangen op het stuur maar het probleem houd aan.
Gr. Coen
Gr. Coen
- 578 Weergaves
- 12 Reacties
- 2475 Weergaves
- 726 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 972 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 379 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 215 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
