mega grand tour 2007
Benzine LPG
Beste mensen,
Op mijn stuur kan ik de cruise control snelheid niet terug brengen met de -min toets.
Verder werkt op het stuur alles perfect.
Als ik de min toets 5 sec indruk dan geeft hij aan controleer regelaar en springt de cruise control eraf.
Ik heb de schakelaars uit laten meten bij de pedalen en werken perfect. Ook uitgelezen.
De knoppen op het stuur zijn al vervangen en dit mocht ook niet baten.
Het rare is dat er maar 2 draden vanuit het stuur weglopen dus een defect aan de bekabeling kan ik denk ik ook uitsluiten.
Ik denk dat elke knop een aparte weerstand heeft en dit doorgeeft aan de computer?
Heeft iemand een oplossing of zelf ook dit probleem?
Groeten Coen
Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdaging)
coen1980
Renier
Re: Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdag
Welkom hier.
Ik heb je e-mail adres uit je bericht verwijderd, dit om spam berichten te voorkomen
Waarom sluit je zo zeker een kabelbreuk uit als de knoppen zelf al zijn vervangen?
Ze werken bij mijn weten inderdaad met een weerstand.
Vaak zit dit probleem in je draaibare doorvoer achter het stuur.
Maarja, meten is weten.
coen1980
Alle 4 de toetsen zitten in het stuur aan elkaar op 2 draden die door het stuur weglopen.
Als er een breuk zit in die 2 draden zou de rest toch ook niet werken?
mijnRenault2006
Beste mensen,
Als ik de min toets druk gaat de de snelheid om hoog. min functioneert als plus(+). de (+) en de rest werkt perfect.
Valkenet
Goedendag,
Even de schakelaar op het dashboard even in de middenstand ( uit) zetten, vermoedelijk doen ze het hierna weer.
Groet Martin
Groet Martin
coen1980
Beste Martin,
Helaas is dit niet het geval.
Af en toe werkt hij wel en af en toe niet.
Ik verander niets heel raar.
Heb de knopjes al een keer laten vervangen op het stuur maar het probleem houd aan.
Gr. Coen
Gr. Coen
Weergaves: 1298 -
15 okt 2024 20:30
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 902 -
04 mei 2024 14:48
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 774 -
29 jan 2024 18:52
Reacties: 12
Weergaves: 3881 -
18 sep 2024 00:51
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1679 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Weergaves: 1811 -
Laatste bericht door Austral-130
01 feb 2024 16:08
