Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdaging)
coen1980
Bericht door coen1980 »
mega grand tour 2007
Benzine LPG
Beste mensen,
Op mijn stuur kan ik de cruise control snelheid niet terug brengen met de -min toets.
Verder werkt op het stuur alles perfect.
Als ik de min toets 5 sec indruk dan geeft hij aan controleer regelaar en springt de cruise control eraf.
Ik heb de schakelaars uit laten meten bij de pedalen en werken perfect. Ook uitgelezen.
De knoppen op het stuur zijn al vervangen en dit mocht ook niet baten.
Het rare is dat er maar 2 draden vanuit het stuur weglopen dus een defect aan de bekabeling kan ik denk ik ook uitsluiten.
Ik denk dat elke knop een aparte weerstand heeft en dit doorgeeft aan de computer?
Heeft iemand een oplossing of zelf ook dit probleem?
Groeten Coen
Renier
Re: Renault Megane min toets cruise control probleem (uitdag
Bericht door Renier »
Welkom hier.
Ik heb je e-mail adres uit je bericht verwijderd, dit om spam berichten te voorkomen :!:
Waarom sluit je zo zeker een kabelbreuk uit als de knoppen zelf al zijn vervangen?
Ze werken bij mijn weten inderdaad met een weerstand.
Vaak zit dit probleem in je draaibare doorvoer achter het stuur.
Maarja, meten is weten.
coen1980
Alle 4 de toetsen zitten in het stuur aan elkaar op 2 draden die door het stuur weglopen.
Als er een breuk zit in die 2 draden zou de rest toch ook niet werken?
mijnRenault2006
Bericht door mijnRenault2006 »
Beste mensen,
Als ik de min toets druk gaat de de snelheid om hoog. min functioneert als plus(+). de (+) en de rest werkt perfect.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Even de schakelaar op het dashboard even in de middenstand ( uit) zetten, vermoedelijk doen ze het hierna weer.
Groet Martin
coen1980
Beste Martin,
Helaas is dit niet het geval.
Af en toe werkt hij wel en af en toe niet.
Ik verander niets heel raar.
Heb de knopjes al een keer laten vervangen op het stuur maar het probleem houd aan.
Gr. Coen
