Model/uitvoering :Clio 1.6 16v
Bouwjaar : 2004
Brandstof :Benzine
Ik heb al lange tijd een vreemd probleem met mijn Clio. Het motormanagement lampje brand continue en onder diverse omstandigheden gaat het "voorgloeilampje" branden en wordt het toerental begrenst op 2700 toeren.
Meestal springt dit lampje (en de bijbehorende begrenzing) aan als het vochtig of warmer weer is. Motor herstarten lost het probleem voor enkele seconden op.
Door de garage is de boordcomputer uitgelezen. Het enige wat hieruit geconcludeerd kon worden was dat het gasklephuis defect was, dit is dan ook vervangen. Echter heeft dit het probleem slechts tijdelijk (een halve maand) opgelost. Het probleem is nu, erger dan voorheen, terug. Uitgelezen geeft alleen nog maar gasklephuis aan. Volgens diverse garages kan dat het probleem niet zijn.
Heeft iemand hier nog suggesties?
Clio springt op toerenbegrenzer
Re: Clio springt op toerenbegrenzer
Ook de bedrading naar het gasklephuis toe kan voor problemen zorgen.
pjaminon
Wellicht dat eens laten onderzoeken.
Zeker met het steeds warmer wordende weer is het niet te doen om maximaal 95 te rijden op een snelweg.
Weergaves: 664 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1623 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 949 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE 2014 : Welke emm
door Ben1972 » 01 jan 2025 15:48 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2372 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
