Help,
Mijn super 5 uit 88 loopt na het afzetten gewoon bijna 1 minuut door. tevens wordt hij enorm heet tijdens het stationair draaien en slaat de koeling niet aan. Ik heb intussen ook luchtbellen in het expansievat tijdens het draaien. Dit wijst op een kapotte koppakking lijkt me. De thermostaat was al vervangen en ook de koelwatersensor in de radiator. Toch slaat de koelvin niet aan..rechtstreeks op de accu doet ie het gewoon. Is hier mischien de + onderbroken ?
En..heeft iemand een idee waarom de motor gewoon blijft lopen na het afzetten?
Als iemand een tip heeft..alvast bedankt.
Richard
super 5 wil niet stoppen
- Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
ik denk inderdaad dat je naar de bedrading moet kijken. op de een of andere manier krijgt je fan geen spanning.
kleur 777
kleur 777
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
waarschijnlijk omdat je motor zo heet wordt, blijft de motor draaien na afzetten van het contact.
De hete cilinderkop (gloeiende kooldeeltjes) zorgen dan voor de ontsteking. Als de carb. leeg is gaat ie uiteindelijk uit.
Heb de kop er al af en de koppakking was inderdaad eraan. Bij het aftappen van de olie kwam er ook al water mee. Helaas ben ik tegen meer ellende aangelopen. aantal slangen poreus, spruitstuk gescheurd, rechter hoes aandrijfas gescheurd en nog meer van dat soort grappen. Als dit karretje nou helemaal strak was had ik hem zeker gemaakt. De carrosserie is echter te slecht om hier veel tijd en geld in te steken. Dus...ik heb het e.e.a. aan onderdelen te koop:
Uitlaat van voor tot achter..in perfecte staat.. je hoort niets rammelen in de dempers. in juli 2005 door vorige eigenaar gemonteerd.
Hetzelfde geldt voor de waterpomp(hagelnieuwe thermostaat zit erbij)
Carrosseriedelen(lampen etc).
Of reply op dit topic wat je nodig hebt..we komen er altijd uit. Het is een super 5 uit 88(motorcode C1E)
Groeten en bedankt voor jullie reacties.
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Raijmond
- 16 Reacties
- 1233 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 252 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 388 Weergaves
- 342 Weergaves
- 257 Weergaves
Laatste bericht door roymar
