Espace f4r Distrubutie kapot.
- Laatste bezoek: 15 mei 2013 09:06
Hallo mensen.
Ik ben met Espace 2.0 16v uit 2001 bezig van vriend. Zijn nokkenasversteller is kapot gegaan daardoor is de distrubutie snaar eraf gelopen. Schade 4 kleppen krom, nokkenas van de inlaat waar de versteller op zit is compleet uitgesleten door stukjes metaal afkomstig uit versteller. Dus nokkenas onbruikbaar net als cilinderkop. Oke ik heb gereviseerde kop gevonden, nieuwe distrubutie set gehaald, andere nokkenasversteller en afstel set geregeld. Ik snap 1 ding niet die nokkenasversteller staat merkteken op achterkant poeli moet dat merkteken met iets in lijn staan ? Op autodata heb ik ook niets kunnen vinden. kan iemand dit toelichten. Of is het blokeer gereedschap plaatsen en nokkenas versteller in willekeurige stand zetten. Zolang het timinggereedschap geplaats is kan het niet misgaan. Groet koos74
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Espace f4r Distrubutie kapot.
Hallo , ik heb er even werkplaatshandboek bijgeplaatst voor de ditributie juist te zetten .
Het is er een met automaat maar dat blijft het zelfde
Succes er mee .
Mvg Kurt
Succes er mee .
Mvg Kurt
Top man bedankt hier kan ik wat mee. Groet koos74
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 20:49
Hallo koos,
1) Eerst krukas vergrendelen met de pen, let wel goed op dat hij in het juiste gat geplaatst wordt.
2) De beide nokkenassen blokkeren, (achterzijde) met het speciaal gereedschap.
Als je nokkenasversteller gemonteerd heb moet je deze nog niet helemaal vastzetten,pas na dat de riem gemonteerd is en nadat je hem opspanning gebracht heb dit is ivm de juiste timing tussen de beide tandwielen.
3) Distributieriem van links naar rechts erop zetten,bovenaan beginnen, waarbij je de onderste geleiderol evt kunt demonteren, zodat je de riem makkelijker kunt monteren.
Succes.
Ruud
Heb je het uitlaatspruitsuk van de Espace 2.0 16v nog kunnen vinden anders weet ik er nog 1.
maar beter is het om een nieuwe te monteren
Succes.
Ruud
- 221 Weergaves
- 777 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 1087 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 115 Weergaves
- 321 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 441 Weergaves
- 361 Weergaves
