Hallo mensen.
Ik ben met Espace 2.0 16v uit 2001 bezig van vriend. Zijn nokkenasversteller is kapot gegaan daardoor is de distrubutie snaar eraf gelopen. Schade 4 kleppen krom, nokkenas van de inlaat waar de versteller op zit is compleet uitgesleten door stukjes metaal afkomstig uit versteller. Dus nokkenas onbruikbaar net als cilinderkop. Oke ik heb gereviseerde kop gevonden, nieuwe distrubutie set gehaald, andere nokkenasversteller en afstel set geregeld. Ik snap 1 ding niet die nokkenasversteller staat merkteken op achterkant poeli moet dat merkteken met iets in lijn staan ? Op autodata heb ik ook niets kunnen vinden. kan iemand dit toelichten. Of is het blokeer gereedschap plaatsen en nokkenas versteller in willekeurige stand zetten. Zolang het timinggereedschap geplaats is kan het niet misgaan. Groet koos74
Espace f4r Distrubutie kapot.
koos74
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Espace f4r Distrubutie kapot.
Hallo , ik heb er even werkplaatshandboek bijgeplaatst voor de ditributie juist te zetten .
Het is er een met automaat maar dat blijft het zelfde
Succes er mee .
Mvg Kurt
Succes er mee .
Mvg Kurt
koos74
Top man bedankt hier kan ik wat mee. Groet koos74
bonnard
- Actief lid
Hallo koos,
1) Eerst krukas vergrendelen met de pen, let wel goed op dat hij in het juiste gat geplaatst wordt.
2) De beide nokkenassen blokkeren, (achterzijde) met het speciaal gereedschap.
Als je nokkenasversteller gemonteerd heb moet je deze nog niet helemaal vastzetten,pas na dat de riem gemonteerd is en nadat je hem opspanning gebracht heb dit is ivm de juiste timing tussen de beide tandwielen.
3) Distributieriem van links naar rechts erop zetten,bovenaan beginnen, waarbij je de onderste geleiderol evt kunt demonteren, zodat je de riem makkelijker kunt monteren.
Succes.
Ruud
Heb je het uitlaatspruitsuk van de Espace 2.0 16v nog kunnen vinden anders weet ik er nog 1.
maar beter is het om een nieuwe te monteren
Succes.
Ruud
Weergaves: 1599 -
Laatste bericht door dejebe
09 jul 2024 14:38
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1458 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 1042 -
27 apr 2025 20:37
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1971 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
