hoe vervang ik mijn nokkenas sensor senic 2.0 2002 lpg
van spronsen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 jul 2013 12:33
Bericht door van spronsen »
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: hoe vervang ik mijn nokkenas sensor senic 2.0 2002 lpg
Boutjes verwijderen, sensor en stekker vernieuwen, en weer terug monteren.
Zit boven aan op de versnellingsbak. Ff searchen op het forum en je komt menig topic tegen met veel uitleg.
Bericht door WillemS »
mechanic, nokkenassensor boven aan op de versnellingsbak ? Je bedoelt wellicht de BDP-sensor.
Dit type heeft wat ik me zo inbeeld geen aparte nokkenas sensor. Kan er naast zitten hoor!
De een bedoeld met nokkenas sensor ook de bdp sensor..
van spronsen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
mijn senic maakt stationair geluid als een diesel
Als het niet de versteller is dacht ik, vervang ik de sensor en de lange pen met de filters die bij bobine 4 zit
om te kijken of dit effect heeft.
van spronsen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V RX4 VAN JAAR 06.2000, 139 PK
het lampje van het motormanagement brand
lambda sensor vervangen en foutmelding verwijderd maar naar een paar dagen brand het lampje weer.
gloeispiraal lampje brand ook bak in noodloop
map sensor vervangen en storing opgeheven
naar twee dagen bij starten brand het lampje weer en dus weer in noodloop.
Als ik de contactsleutel uit het slot haal en opnieuw start heb ik geen last meer.
Welke foutmelding zit er in geheugen?
