remproblemen scenic 2001
Na een tijdje gereden te hebben ondervindt ik problemen bij het remmen. De vrije slag gaat uit het rempedaal en kan het pedaal niet meer indrukken. Remmen gaat nog wel, eigenlijk te goed want bergop in stilstand en uit versnelling blijft de auto gewoon staan. Een ander gevolg daarvan is dat de motor niet meer trekt en het verbruik de hoogte in gaat. Dit probleem gaat op en af tijdens het rijden. Heb deze auto 2dehands gekocht en de problemen begonnen nogal vrij vlug.
In een algemene garage zijn de remschijven en de rem blokken reeds vervangen, dit kan toch niet zo'n probleem zijn dat dit niet kan opgelost worden. Wie kan mij helpen of ga ik direct naar een officiele daeler.
Enig idee wat dat gaat kosten?
bedankt voor de informatie, heb nog enkele mensen het probleem uitgelegd en die zeggen ook hetzelfde.
Geen idee, maar ik denk dat het wel uit kan te shoppen (witte garage en dealer, maar ik zou niet naar de kwikfit gaan)
Kan ook zijn dat de geleiders van de klauwen vastzitten of dat de klauwen een keer gereinigd moeten worden.
Verder kan het ook zijn dat de achterremmen vastzitten of niet goed terruggesteld zijn.
De achterremmen zijn terug te stellen door ze terug te draaien.
Dit kan met een stukje speciaal gereedschap, maar met een waterpomptang of een punttang wil het ook wel lukken.
@ rossy: Pas op met een waterpomptank, dat heeft me al eens een paar klauwen gekost...
bedankt jongens voor de inlichtingen. Ben ten einde raad maar naar een dealer geweest. Was tot vier maal toe naar een algemene garage geweest die me veel geld uit mijn zakken geslagen heeft. Bij renault het probleem direct gevonden rembekrachteging defect en remklauwen opgekuist. Nu alles ok. Je ziet maar vanaf nu een officiele dealer altijd.
- 219 Weergaves
- 85 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 353 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 292 Weergaves
- 18 Reacties
- 1526 Weergaves
- 669 Weergaves
