zuigend geluid
stampertje
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 17 aug 2014 23:16
zuigend geluid
Bericht door stampertje »
Renault megane scenic 1.6 16v automaat 2005
benzine
2002
goedeavond ik heb deze auto gisteren gekocht en vind het een geweldige auto.
mijn eerste vraag is wat betekent die 2005 terwijl hij van 2002 is?
mijn 2de en belangrijkere vraag is dat als ik de rem loslaat er een zuigend geluid is. als ik de rem ietsjes aan blijf raken is het geluid weg . hij remt verder goed. de verkoper had het over de vacuumpomp. kan iemand mij iets meer over vertellen. bvd
Laatste bezoek: 06 jun 2025 14:20
Re: zuigend geluid
stampertje schreef:wat betekent die 2005 terwijl hij van 2002 is?
Waar heb je die auto gekocht ?
stampertje schreef:de verkoper had het over de vacuumpomp.
okay, had de verkoper het er ook over dat dat zuigende geluid niet normaal is ?
Je rembekrachtiger zal met een vacuumpot werken, die (doorgaans) vacuum getrokken wordt door de motor.
Eenmaal dat die vacuum is, en je trapt de rem in, zal dat vacuum er voor zorgen dat het pedaal makkelijk/licht gaat.
Zodra je de rem weer loslaat, zal de motor de vacuumpot weer vacuum trekken voor een volgende rem actie.
Wanneer het systeem ergens lek is, blijft de motor vacuum proberen te trekken, wat hem dus nooit gaat lukken.
Daarbij is er dan sprake van 'valse lucht' voor de motor, waardoor die feitelijk iets 'te rijk' loopt.
2005 terwijl die van 2002 is : Renault voert geen jaartallen in de modellenlijn, ik maak mij zorgen :think:
Foto van de auto ?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
RichTrip
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: RE: zuigend geluid
Bericht door RichTrip »
Dat klopt wel, dan staat er s2005 bij het type. Ik weet alleen zo niet de betekenis.
Re: zuigend geluid
Bericht door WillemS »
Valse lucht en rijk lopen ??? het is net andersom, als de rembooster lekt dan komt er teveel lucht in de motor en gaat deze sneller lopen. Het zuigende geluid komt doordat je als je de rem bedient er buitenluchtin de booster komt via een filtertje en dat maakt dit geluid. kan verder geen kwaad, als het optreedt zonder dat je het rempedaal bedient dan is de membraam van de booster lek.
p.s. er worden heel vaak overjarige wagens later verkocht, soms zie je dat aan de uitvoering, zo heb ik een wagen die is gebouwd in nov '98 een halfjaar in de showroom bij Renault Nederland gestaan en in aug '99 op kenteken gezet.
Re: zuigend geluid
WillemS schreef:Valse lucht en rijk lopen ???
ach verrek, 'te arm' lopen natuurlijk.
Meer lucht dan benzine ==> te arm
Meer benzine dan lucht ==> te rijk
Voor zover dit overigens nog van toepassing is met de moderne volledig electronisch bijgestuurde motoren.
WillemS schreef:zo heb ik een wagen die is gebouwd in nov '98 een halfjaar in de showroom bij Renault Nederland gestaan en in aug '99 op kenteken gezet.
Okay, dat geloof ik nog, maar 3 jaar verschil, dat is wel sterk hoor. En van een 2002 kan je ook niet zeggen model 2005, tenzij iemand flink aan het tunen geslagen is. Beetje catagorie Peugeot-olifant-reclame :lol:
RichTrip schreef:Dat klopt wel, dan staat er s2005 bij het type
ah, er valt weer wat uit te zoeken , Gentleman, start your search engines :P
(ik geloof dat ik de marktplaats advertentie gevonden heb...is die grijs van kleur...? http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/rena ... pg-g3.html)
Re: zuigend geluid
Of een vergeten auto die nog ergens op een parkeerplaats stond bij Importeur of Dealer.
Toyota heeft het gehad met een Carina, scheelde idd 3 jaar totaal ander model geworden.
Maar ja de RDW is ook niet feilloos, ook niet bij importwagens.
