Hallo. Ik heb een Laguna HB 2.0T automaat uit 2008. Ik heb de auto een paar weken en het valt op dat er een piepend geluid onder de motorkap zit als ik rij. Eerst dacht ik dat het in het dashboard zat maar na enig onderzoek zat het geluid onder de motorkap. Als ik met mijn hand op de grijze kunststof plaat druk volgt er een piepend geluid. Kap eraf gehaald en op het motorblok geduwd; weer piepend geluid. De motor loopt dan niet.
Vraag: Zitten er ergens in de ophanging van de motor rubber blokken die b.v. uitgedroogd zouden kunnen zijn. Kan er iets in de ophanging van het blok zo'n geluid veroorzaken. Ik weet eigenlijk niet waar te zoeken. De auto bevalt mij verder zeer goed alleen dit kleine euvel krijg ik maar niet gevonden. Iemand een suggestie behalve siliconenspray?
Alvast bedankt.
Renault Laguna 20T HB automaat Initiale 2008
Ex: Renault Laguna II ph2 HB 20-16v LPG Privilege 2005 - Renault Laguna II GrandTour 20-16v LPG Privilege 2002. Renault Laguna I ph2 18-16v LPG Break 1999
Kennelijk is het een geluid dat ontstaat bij heel lichte beweging van het motorblok tov de carroserie/ophanging.
De motor hangt in 2 rubbers en er is een reactierubber om kantelen vd motor tegen te gaan. Verder zijn er diverse draden tussen motor en carroserie.
Je zou kunnen proberen met een plantenspuit(water) 1 voor 1 die punten nat te spuiten en telkens proberen of het geluid er nog is, zodra je dan ergens gespoten hebt en het is weg heb je de oorzaak gevonden.
SUC6
Motorrubbers of een gebroken motorsteun, iets in die sfeer zou ik vermoeden (zonder het geluid natuurlijk gehoord te hebben of de auto gezien te hebben).
Ik krijg het niet gevonden en het piepgeluid blijft. Daarbij maakt de auto ook een wat ander rammelend geluid onder de motorkap als ik op de rem trap bij stilstaande auto met de versnelling in D. Dat geluid verdwijnt weliswaar als de motor warm is. Moet ik dat ook zoeken in de ophanging van het blok? Ik overweeg toch maar naar de garage te gaan; ik heb ook nog garantie. Het lijkt weliswaar onschuldig maar ik ga me er toch aan irriteren zeker om dat de auto verder erg fijn is.
Garage had het zo gevonden. Bij het vervangen van de distributieriem heeft met 1 motorsteun niet goed genoeg vastgezet. Nu is het geluid en de trillingen weg. Was gratis geregeld bij een andere dealer dan die waar ik m gekocht had.
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
Dag allen,
Het lijkt hier niet erg actief, maar toch een poging: mijn R16 (1968) wil niet rechtuit blijven rijden, maar trekt steeds naar rechts. Van alles is al geprobeerd:
- uitlijnen (en 2x dubbelcheck)
- gereviseerd stuurhuis gemonteerd
De Mobilize app blijft maar zeggen oneheerd laden,
Terwijl adres bekend is en ook de energieleverancier.
Zijn er meer met dit probleem? Heb de auto al 2 keer naar de fabrieksinstellingen gebracht en opnieuw aangemeld bij mobilize.
Onze Captur heeft al heel lang een raar kloppend geluid bij het laten opkomen van de koppeling.
Echter, het geluid lijkt de laatste tijd iets erger te zijn geworden.
Onze Captur 0.9 tce hebben wij nieuw aangeschaft in 2016 en de eerste keren dat het...
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
