Problemen met starten
Ik heb een scenic uit '97.
Heb een grote beurt gedaan bij de dealer en had daarvoor geen problemen.
Nu heb continu problemen. Nu met starten.
Het lijkt erop dat de startonderbreking erop blijft maar als je doorstart met flink wat gas dan wilt hij wel eens gaan starten. Als hij start en je kunt er mee wegrijden valt hij ook tijdens het rijden uit. Vooral als je moet stoppen voor bijv. een kruising. De radio en lampen blijven werken maar de rest valt uit. Soms schommelt het stationaire toerental ook. De regelklep die daarbij hoort is schoon.
Als de motor warm is dan zijn de problemen er niet meer.
Wie kan mij helpen?
Kan dit gebeurt zijn tijdens de grote beurt?
Gr. Hans
Wie kan mij helpen?
Gr. Hans
Echt een antwoord heb ik niet. Maar wel een tip. Pas op met het gas geven. Voor je het weet verzuip je je motor...
Renault Scénic 1.6 16V Authentique Comfort 2005.
MIsschien toch een antwoord.
Het kan misschien dat de dynamo de stroom voor de motor niet rond krijgt. Terwijl de lampen en radio e.d. veel minder stroom gebruiken.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
mischien een kapotte temperatuurzender...
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn scenic. Bleek dat de BDP-sensor haperde. Deze sensor stuurt de ontsteking aan. Soms start hij dan en dan weer niet. Reparatie bij de dealer kostte geloof ik enkele tientjes.
succes!
succes!
- Laatste bezoek: 12 sep 2014 12:17
Hoi,
Heb ook problemen met starten (Renault Scenic 1.9 DTI uit 2000) de accu is vervangen alsmede de gloeibougies, zou dit ook een geval betreffen aangaande de zogenaamde BDP-sensor. Zoja hoe kom ik hierachter.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's
Groet Michael.
Groet Michael.
- Net ingestapt
Hallo Allen,
Tja hoe kom je er achter of de Bdp sensor kapot is??????
mijn ervaring is gewoon vervangen 9 van de 10 keer is dit de oplossing voor veel problemen zowel met starten als met heel veel andere dingen.
Zelf ook een probleem met voornamelijk starten, maar ook onvoordelig benzine verbruik gehad.
Sensor vervangen en mijn scenic rijd beter dan ooit tevoren.
Kosten incl kabeltje en montage € 75,=
groet,
JB
groet,
JB
- 474 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1058 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 405 Weergaves
- 138 Reacties
- 69910 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 224 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 202 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
