onze grand scenic doet opeens helemaal niets meer. misschien een lege accu, maar we kunnen ook niet onder de motorkap komen. de sleutel geeft ons geen toegang meer tot de auto en via de handgrepen in de deuren werkt het ook niet meer.
wie kan mij vertellen hoe ik de motorkap open krijg van buitenaf? (Gisteren de auto gewassen.. vond hij kennelijk niet zo heel leuk , maar nu dus groot probleem ) Wie heeft een tip/oplossing?
In de sleutelkaart zit een sleuteltje die je eruit kan trekken. Als je dan het kapje van de handgreep van de bestuurdersdeur eraf haalt kan je met dat sleuteltje de deur openen.
Ontzettend bedankt! dit is gelukt. we hebben de accu onder de lader staan en nu maar hopen dat er weer wat porrie in komt, anders tijd voor een andere accu.
Hallo allemaal.
Mijn garage Renault Bochane heeft mijn Renault Kadjar uit 2015 geüpdatet van versie 3.3 naar versie 7.0.
Nu werkt er helemaal niets meer ( geen geluid meer op de radio, achteruitrij camera en parkeersensoren doen het niet etc.)
Heeft...
Sinds een maand of 10 heb ik een Renault Traffic II Camper op mijn naam die ik geerft heb van mijn broer. Helaas heeft de camper problemen en na meerdere handige handen is het denk ik tijd mijn vraag via het forum te stellen om te...
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar...
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Captur 2 uit 2023, een paar weken geleden zaten wij in de auto in de channel trein naar de UK, dat duurt een klein half uur, je blijft dan in de auto. De auto (motor) was uitgeschakeld, maar omdat we niet...
Ik heb een Renault captur TCe automaat uit 2014
waar het stadslicht het niet van doet ( voor en achter ) alleen als je de rem in trapt
dan gaan ze aan .
Lampjes en verzekering zijn oké ....
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
