knipperlicht links werkt soms wel en soms niet
- Laatste bezoek: 02 okt 2014 19:14
Renault Grand Espace 2.0 16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :G3
Als ik links af ga doet het knipperlicht soms laat en soms helemaal niet.
Naar rechts heb ik geen probleem.
Heb ondertussen een ander knipperlicht schakelaar geplaatst en deze geeft het zelfde beeld
Wie herkent dit en weet een oplossing?
groet Insi
Bouwjaar :2000
Brandstof :G3
groet Insi
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: knipperlicht links werkt soms wel en soms niet
Hallo Insi,
Als je de schakelaar naar links zet hoor je dan wel de knipperlicht-relais.
Ik denk dat je een slechte stekker aansluiting hebt.
Wat gebeurd er als je de alarmverlichting aan zet, werkt dan wel alles?
Controleer de massa-aansluitingen eens.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
alarm verlichting werkt wel
Ik hoor de relais niet als ik de schakelaar naar links doe, na een poosje doet hij het wel.Soms een seconde of 10 niets en dan doet ie het wel maar soms ook 2 minuten niets
Hoi inci,
Ik zou alle connectoren een opnieuw bekijken en opnieuw aansluiten. Anders blijft vermoedelijk het relais kleven.
Probeer er eens een tikje op te geven, als hij moet werken. Als ik het goed heb zit het relais vast in de zekeringenplaat gebakken in zou je deze moeten vervangen.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Ga ik morgen even proberen, alvast bedankt voor de tip
waar kan ik de relais vinden, zit hij in het daschbord, daar hoor ik het geluid en hoe kom ik daarbij
Hoi Insi,
De relaiskast zit onder een deksel bij de voeten van de medepassagier voor.
Groet Martin
Groet Martin
ik heb de deksel verwijderd en zie daar de zekeringen en bak met een printplaat en 2 roze relais en een rode.
tenminste ik denk dat het relais zijn. is dit ook zo?
- 173 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 404 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 811 Weergaves
- 218 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 416 Weergaves
- 524 Weergaves
