zoemend geluid uit achtertrein megane cc
Model/uitvoering : megane cc
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Sinds een aantal dagen hoor ik een zoemend geluid in de auto. Het lijkt van achteren te komen.
Het geluid veranderd van toonhoogte naar mate de snelheid veranderd. Als een bocht naar links maak is het geluid nagenoeg weg.
Ik dacht zelf aan achterbanden die gecupt zijn, of lagers. Weet iemand hoe ik dat kan controleren?
Ik heb na een rit gevoeld of de velgen warm waren, maar die waren net handwarm. Ik heb de auto op de krik gezet en hoor behalve een licht aanlopende remschijf (beetje schrapend geluid) niets bijzonders.
Iemand nog ideeen??
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Iemand nog ideeen??
Re: zoemend geluid uit achtertrein megane cc
Speling in de wiellagers.
Pak je wiel met beide handen (bovenaan) goed vast en dan flink trekken/duwen.
Hij mag dan NIET op de handrem staan.
Voel je dan de speling, dan weet je wat het is.
- Actief als: professional
Zoemend geluid bij verschillende snelheden is zeker een wiellager .
Maak de remblokken los plaats wiel terug en draai aan wiel , er zal een licht geronk te horen zijn .
Je moet wel en ferme draai aan je wiel geven om iets te horen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Wiellager links achter was de boosdoener.
De monteur gaf nog een tip. Als het niet te horen is of een lager kapot is, kun je dat voelen.
Door een hand op de veer te houden en het wiel rond te draaien, kun je een vibratie voelen in de veer. Dat duidt op een overleden lager.
Morgen wordt er een nieuw lager gemonteerd.
- 122 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 352 Weergaves
Laatste bericht door Pollie87
- 90 Weergaves
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Twinkles
- 11 Reacties
- 1095 Weergaves
Laatste bericht door Schepper81
- 11 Reacties
- 988 Weergaves
Laatste bericht door Robin_Timothy
- 16 Reacties
- 1172 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
