aandrijfassen uit bak
Fuego specifieke technische vragen
bart-fs1
Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
Bericht door bart-fs1 »
ik ben de rode fuego helemaal aan het slopen en ben dus zover de motor eruit te trekken, is al helemaal los en vrij, maar de aandrijfassen van de bak zitten in de weg lijkt me :-p aan de kant van de wielen zijn ze er al uit, was ook al een leuke klus ;-)
nu heb ik er nog niet superveel onderzoek naar gedaan, had geen tijd meer, maar hoe zitten die assen vast aan de versnellingsbak? heb daarnet even een manual ingekeken en daar wordt over een pinnetje gesproken, is dat alles? eruit timmeren en dan lostrekken? en zoja, waar moet ik dat precies gaan zoeken?
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: aandrijfassen uit bak
Bericht door kaleido 1 »
Als het pennetje er nog in zit , zit hij in het stukje as net naast de versnellingsbak , waar de as de bak in gaat.
Dan met een bandenlichter of dikke schroevendraaier de as los wippen.
Versnellingsbak olie wel aftappen , kan er uit lopen.
bart-fs1
ja dat laatste dacht ik ook al :-) ik krijg die vierkante tap die erin zit wel niet los, dus het zal toch proberen worden via de assen :-p
Bericht door WillemS »
Of een grote bak eronder, het is maar een paar liter, maar stinken doet het !! dagen lang als je het op je handen krijgt.
bart-fs1
is uiteindelijk zeer goed gelukt, en de hele motor met bak heb ik er nog vrij makkelijk uit gekregen:
de bak is ondertussen verkocht (want daar was het allemaal om te doen) aan een man die die in een lotus europa gaat stoppen
