Hallo!
Wij hebben een espace uit 1998 en sinds vorige week hebben we last van lek stroom.... Hebben niks veranderd aan de auto en toch is de accu helemaal dood. Accu en.dynamo zijn door gemeten en daar ligt het niet aan. We vermoeden nu dat het ergens aan ligt wat de ST zekering gebruikt. De elektrische zijspiegels, middendeel van dashboard verlichting, centrale deur vergrendeling van binnenuit en een lampje werken hierdoor niet.
Nu ben ik op zoek naar een elektrisch schema van de auto. Wie heeft deze voor me?
lek stroom renault espace 98
Re: lek stroom renault espace 98
Een manier om een lekstroom te traceren is over de mindraad bij de accu een Ampere-tang te plaatsen en dan af te lezen hoeveel de stroomopname is. vervolgens 1 voor 1 de zekeringen eruit trekken en zien bij welke het stroomverbruik stopt.
Inklapbare spiegels zijn berucht, zeker wanneer er iemand met de hand de spiegel heeft ingeklapt.
Suc6
p.s. denk dat je nog een probleem hebt, alle zekeringen wel goed?
Suc6
- Laatste bezoek: 04 okt 2015 11:24
We hebben inderdaad alle zekeringen er een voor een uit gehaald toen kwamen op de st zekering uit. Maar hoe weet je welke bekabeling voor wat is? Mijn achter ruitenwisser motor deed het sinds kort ook niet en was erg warm terwijl deze "uit" stond. Dus vermoed dat het dat moet zijn terwijl deze niet op de betreffende zekering aangesloten staat. Ga morgen achter motortje / relais haken en kijken wat er dan gebeurd. De stroom toevoer van de ruitenwisser motor had ik er gisteren afgehaald en de accu was vanochtend nog helemaal goed. Dus duimen dat het hier aan lag
- 282 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 142 Weergaves
- 354 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 431 Weergaves
- 350 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
