Dieselfilter vervangen - leidingen losmaken
JohanE67
- Laatste bezoek: 25 jan 2016 18:51
Ik wilde vandaag mijn dieselfilter (1.5 dCi 110). Heb het filter gevonden, maar ik weet even niet hoe de brandstofslangen eraf moeten. Er lijken een soort bajonetkoppelingen op te zitten, maar hoe Krijg ik die los? Is daar speciaal gereedschap voor nodig? Ik wou maar even geen geweld gebruiken, hou ze liever heel.
Groet,
Johan
Groet,
Johan
kaleido 1
Re: Dieselfilter vervangen - leidingen losmaken
Naar voren duwen en dan de sluiting in drukken en dan komt hij er af.
Er is ook een special tangetje voor.
Filter met schone brandstof vullen , anders slaat hij niet aan.
JohanE67
De sluiting ... is dat het witte of groene lipje wat onderaan zit?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Het gekleurd stukje plastic indrukken dan leiding eraf schuiven. Zit een handpompje in de dieselleiding onder de motorkap bij de motorsteun. Hiermee pompen totdat knijpbak hard is,dan slaat deze ook weer aan.
DHZgarage
- Laatste bezoek: 06 jul 2020 22:38
Ik heb de sluiting er uit getrokken, is nu dus stuk. Had verwacht dat het een U clip was, zoals je ook bij stekkers en sensoren hebt. Onderdeeltje schijnt niet los te leveren te zijn.
Heeft er iemand ervaring / idee hoe nu de leiding weervast te zetten?
Het is een kwestie van dat gekleurde plastic indrukken.
Je kunt er een kleine tiewrap omheen doen,gaat erom dat de leiding niet voorbij de bult op het filter komt. Anders kost het een nieuwe leiding.
- 1147 Weergaves
- 677 Weergaves
- 627 Weergaves
- 961 Weergaves
- 13 Reacties
- 1763 Weergaves
Laatste bericht door Derde_renault
- 12 Reacties
- 1716 Weergaves
- 966 Weergaves
