hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
- Laatste bezoek: 05 jun 2015 17:40
Renault :Grand Scenic II
2008 :
De handel waarmee de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel geregeld wordt is finaal afgebroken. Is dit te herstellen of wordt het een andere stoel?
Groeten, Jaap
2008 :
Groeten, Jaap
Re: hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
Die handgreep is van plastic. Die kun je wel vervangen. Als de stang kapot is, dan wordt het lastiger.
Dan wordt het lastiger, want de stang is afgebroken. Hij steekt nog maar 1 cm buiten de stoel.
Ik heb een keer de zitting vervangen en zo dus alles gedemonteerd. Weet zo alleen niet meer hoe de stang uitkomt en of hij vast zit aan het frame. Je kunt het zijpaneel lostrekken. Zit wel een schroefje aan de achterzijde schuin naar onderen gericht. Deze moet wel eerst los (lastige plek). Paneel zit wel vrij vast, maar als hij los is, dan zie je of het mogelijk is de stang te vervangen door eentje van de sloop.
bedankt voor de tip. Ga het dit weekend proberen. Wordt vervolgd.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 16 apr 2019 21:34
Hoe krijg ik de handen van de rugleuning verstelling, aan de onderkant van de stoel los. Mijn probleem is ook een afgebroken handel. Op de sloop een andere gehaald, maar nu nog monteren.
- 387 Weergaves
- 644 Weergaves
- 662 Weergaves
- 311 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 1620 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
