Airco
Die vind je onder Scenic
CarpeDimi
Laatste bezoek: 24 apr 2017 12:27
Airco
Bericht door CarpeDimi »
Hallo allemaal,
Nadat mijn airco leeg is geweest, de condensor was lek (nieuwe condensor, systeem blijft op druk) werkt mijn airco nog altijd niet. Er komt geen spanning op de aircopomp.
De monteur (geen renault) heeft zekeringen onder motorkap gecontroleerd en mijn bedieningspaneel van de verwarming/airco is opgestuurd geworden, helaas is hier geen fout in gevonden, dit was dus niet het probleem. Er zal dus verder gezocht moeten worden..
Hebben jullie een paar punten waar na gekeken moet worden zodat er weer spanning op de aircopomp komt te staan?
Alvast bedankt!
Groet Dimitri
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Airco
Zit er niet simpelweg een foutcode in de auto die gewist moet worden?
Re: Airco
Bericht door WillemS »
Wellicht is het druk ventiel defekt of de stekker die bij de vevanging los is geweest niet goed geplaatst.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Airco
Bericht door kaleido 1 »
DF1070 waarschijnlijk.
CarpeDimi
Re: Airco
probleem is gevonden en opgelost! kabels van de druksensor waren doorgebeten door een marter of iets dergelijks..
Groet Dimitri
