wiellagers vervangen
LE-driver
- Laatste bezoek: 12 dec 2015 16:48
Hoi,
Ik ga mijn wiellager(s) vervangen. Demontage van de naaf etc gaat voorspoedig, maar de lagers zelf zijn geperst. Daar heb ik een pers voor nodig, maar dat is dan weer zo'n groot onhandig apparaat.
Ik vroeg me af of deze set voldoende is om de lagers uit en in te persen?
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... goryid=199
Het gaat om voorwiellagers van een Scenic 1 phase 2.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: wiellagers vervangen
Ga gewoon met de naven even langs een garage en laat ze vervangen.
Dat setje is onvoldoende.
Het loon voor de de/montage van de naven spaar je al uit. En voor de kosten vsn dat setje zitten de lsgers er heus wel in bij een garage.
LE-driver
Omdat ik stronteigenwijs ben, heb ik in de praktijk ontdekt dat je gelijk hebt.
Maar bedankt nog voor je antwoord. (ik had de set net besteld voor ik je reactie las)
Ai das jammer. De lagers erin persen zou misschien net gaan,maar eruit zeker niet.
Zonde van de centjes,maarja eigenwijs is ook een vorm van wijs.
Succes met de klus verder!
LE-driver
Het is gelukt inmiddels....
Thanks
Thanks
LE-driver
Nope. De naaf naar de garage gebracht en later op de dag opgehaald. 15 euro.
Ik had de boel in mn bankschroef gefixeerd maar het ging zo zwaar dat de bankschroef stuk ging. Is een bankschroef die op de onderplaat 90 graden kan draaien en de bouten die hem in positie houden braken af...
Daarnaast was het mooie scherpe schroefdraad van de spindel inmiddels al afgerond, dus dat zou hem ook niet gaan worden.
Een heuse miskoop.
Een heuse miskoop.
Had er van staan te kijken als het gelukt was.
Soms heeft een grote hydro pers er moeite mee.
Maar top dat het gelukt is!
zwolle
- Laatste bezoek: 20 okt 2015 17:27
ik heb wel goede ervaringen met die gereedschapset.
denk dat ik hem in de loop der jaren zeker 6x heb gebruikt ook voor anderen.
je bent wel een robuste bankschroef nodig om de zaak te fixeren.
en tevens een stuk pijp van een meter om meer kracht te zetten op de moer.
spindel moet je goed smeren als je gaat draaien.
gr, zwolle
gr, zwolle
LE-driver
Ik zal het de volgende keer weer proberen. Heb het setje nu toch. Alleen ik zal het niet snel op een zondag gaan doen.
- 995 Weergaves
- 1045 Weergaves
- 604 Weergaves
- 595 Weergaves
- 899 Weergaves
- 13 Reacties
- 1632 Weergaves
Laatste bericht door Derde_renault
- 12 Reacties
- 1640 Weergaves
