Twingo 2001 1.2B
Het probleem begon met een snel wisselend brandstof nivo, toen gaf ie een tijdje halfvol aan en nu niks meer. Er knippert een rood lampje (leeg). De tank is vol.
Ik verdacht de tankunit (pomp/vlotter) en deze dus vervangen door een 2de hands exemplaar. Probleem bleef echter.
Naar de vlotter gaan maar 2 draden, ik neem aan een plus en via de vlotter naar massa. Op de plus meet ik 5V. Leg ik deze aan massa doet het nivo niks anders. De massa is goed.
Ik neem aan dat de plus uit het dashbordje komt, kan het zijn dat dit stuk is? In het verleden viel dit weleens helemaal uit, maar laatste tijd ging dat goed.
Wie heeft raad?
Brandstofnivo-probleem
GSlandrover
Re: Brandstofnivo-probleem
Zet eens 12v op de tankunit,werkt het dan wel is de voeding je probleem.
Hier hoort gewoon 12v ol te staan.
GSlandrover
Bedankt voor je reactie, maar er hoort dus 12V op te staan? Komt ie uit het dashbord of gaat juist de min kant van de vlotter naar het dashbord en haalt ie daar zijn waarde vandaan?
Edit; ik heb dat even geprobeerd. 12v van kofferbakverlichting gepakt. Nu gaat alles op het dashbord branden, is ook niet goed lijkt me.
Ik kan lastig aan een schema komen..
kaleido 1
Haal de accuklem , min , er eens af , hielp bij de twingo van mijn dochter ook , had het zelfde probleem.
GSlandrover
@kaleido
Dat heb ik al geprobeerd. Ook direct net na het voltanken, maar helpt niks.
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1616 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
Weergaves: 540 -
Laatste bericht door khaledje
22 jan 2025 09:22
Weergaves: 922 -
02 feb 2025 13:35
Reacties: 9
Weergaves: 1509 -
05 feb 2025 21:09
