Elke keer als de Twingo van mijn vrouw een beurt heeft gehad (bij KwikFit) lekt hij olie bij de aftapplug. Ik heb het een keer zelf opgelost (gewoon een nieuwe koperen pakkingring), en ik ben een paar keer teruggeweest en heeft KwikFit het hersteld.
Heeft de Twingo nou zo’n bijzonder formaat aftapplug-pakking-ring, en weten ze dat niet bij KwikFit, of is hier sprake van een complot?
Een stalen pan heeft een koperen ring nodig,een aluminium pan een 'luxe' ring met rubbbere ring.
Aanhaalmoment 20nm luistert best nauw.
Ook gebruikt kwikfit vaak geen nieuwe afdichtring...
Vandaag terug geweest naar KwikFit, ze hebben alles goed bekeken en er bleek een gaatje te zitten in de carterpan. Ontstaan door roest (van buitenaf).
Nieuwe carterpan wordt besteld en binnenkort gemonteerd, ondertussen noodverbandje aangelegd door er wat kit op te plakken (en dat blijft nog zitten ook).
IK neem mijn kritiek op KwikFit terug, ze hebben het goed gedaan
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Beste lezer,
Deze prachtige auto - die ik dit jaar kocht - heeft een euvel wat niet nodig lijkt.
Als hij eenmaal honderd meter verder is rijdt hij super, maar....
wat kan ik doen, vervangen, afstellen om normaal smoothly weg te rijden direct na het...
Wij hebben sinds een aantal dagen een captur rs line uit 2022. Bij het opstarten krijgen we bijgevoegde melding die na 8 seconden weer weg gaat. Hoort dit zo en is dit ook uit te zetten ? Ik moet zeggen dat het wel wat irritant is
Wie o wie zou even mee kunnen denken?
Sinds enige tijd hebben wij met onze Grand Scenic 3 uit 2009 problemen met de airco die geen koude lucht meer blaast. Er kwam ook een nare lucht en witte rook (ijskristallen) uit de roosters vandaan.
Nieuw hier want 2 maanden geleden een zoe q210 uit 2014 gekocht. Voor een schijntje, want met diagnose defecte bcb. Laden volgens verkoper alleen op 1 fase grannykabel, verslag van renault Bochane erbij. Omdat ik het autootje alleen...
Ik ben in bezit van Espace V Paris Initiale uit 2019, inmiddels al paar dingen via DDT4ALL aangepast (Start&Stop uit, Achterlichten aan bij DRL, en KM/L instelling). Ik wil nog de settings van de Multi-sense aanpassen zodat standaard...
