Ik heb eigenlijk 2 vragen
(I) Heeft iemand het schakelschema van de automaat? (bij welke snelheid welke versnelling). Die vond ik niet in het boekje.
(II) Ik merk dat in de wijk met veel drempels de automaat vaak in z'n 1 zit (15-20km/u) waar ik in de 2 zou blijven. Op de snelweg met 100/110km/u nog steeds in de 5 en niet in de 6? Ik zou dit wel willen wijzigen, is dat mogelijk? (dus niet de handmatige override, maar de automaat zelf. Ben benieuwd! thx
Heeft iemand wel eens een comfort schakeling voor het knipperlicht ingebouwd bij de espace?
Dus 1x richting aangeven die vervolgens 3 of 5 keer knippert voordat die weer uitgaat.
Kwam met zoeken op iets van een hella flasher maar weet niet goed of...
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 4. Het valt me sinds de aanschaf al op dat wanneer ik de motor afzet en vervolgens van de bestuurderskant naar bv. de passagierskant loop, de deuren automatisch worden vergrendeld. Dit is...
Ik heb een grand scenic uit 2009 met een 2.0 liter en automaat. Nu krijg ik soms kort na het starten de melding controleer automatische transmissie en de auto valt dan stil. Als ik dan weer start werkt alles weer normaal. Wat kat het euvel...
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
