ventilator werkt wel en dan niet
Johnvk
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 01 mar 2016 14:30
Bericht door Johnvk »
Model/uitvoering :megane scenic 1,6 16V automaat 2005
Bouwjaar :2002
Brandstof : benzine
Op een gegeven moment begon de ventilator langzamer te draaien en na een tijdje stopte die er helemaal mee.
Een afspraak gemaakt met de monteur en op weg daar naar toe draaide de ventilator!
De volgende dag vertikte deze het weer.
De dag daarop bij het starten hetzelfde verhaal: ventilator draait en na enige tijd stopte deze weer.
Als je bij stilstand het contact aanzet hoor je iets klikken waar de ventilator zit, en als je de standenknop verzet dan hoor je hetzelfde geluid (een klikkend geluid).
Wie kan me verder helpen?
Of is een bezoek aan de garage toch aan te bevelen, ik ben zelf redelijk handig en kan in de garage werken.
Bij voorbaat dank,
Groeten, John :fp:
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: ventilator werkt wel en dan niet
Haal de kachelventilator er eens uit,roest aanslag betekent vrijwel einde motor.
Johnvk
repeating visitor
repeating visitor
Bedankt voor je snelle reactie.
Is dit eenvoudig te doen?
Hoe gaat dat in zijn werk?
Gr. John
