Megane Berline 1.6 van 2000
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 25 apr 2016 17:38
Mijn renault Megane Berline 1.6 van 2000 start plotseling zo nu en dan of zeg maar om de twee weken helemaal niet meer. Wel draait hij goed rond en altijd start hij tenslotte wel weer na 10 minuten of soms pas na een half uur. Wie o wie weet raad want het maakt mij zeer ongerust.
Bovendien ook al bij de garage geweest en weten ook geen oplossing en ook de wegenwacht erbij gehad wist het ook al niet op te lossen wat hij wel zij dat bij deze megane's een probleem kan geven is de toerenteller sensor !!?? Wat voor mij een raadsel is want ja wat heeft dat nu met starten te maken !!
enfin elke reactie is van harte welkom en zo dit probleem uit de wereld te helpen.
Met vriendelijke dank,
Leo
Leo
Re: Megane Berline 1.6 van 2000
Zou beginnen met de bdp sensor incl. stekker te vervangen , deze zorgt namelijk voor de vonk.
Anders eerst eens uitzoeken wat je mist , als hij niet aanslaat , want starten doet hij wel zeg je , vonk of benzine , kwestie van controleren.
- Posts in topic: 7
Alvast bedankt voor uw reacties.
Dat is niet de bdp sensor. Zie link: https://www.google.nl/search?q=bdp+sens ... uktM7lM%3A
Bij vervanging,ook de stekker vervangen rn solderen aan de draadboom. Stekkerverbinding invetten met vaseline.
- Posts in topic: 7
Dus is het eigenlijk een nokkenas sensor?
bovendien is het ook mogelijk allereerst het schoon te maken indien dat kan?
Bdp,bovenste dode punt,meet de omwentelingen die de starterkrans maakt. Als dit buiten bepaalde waarden valt wordt de ontsteking niet vrijgegeven.
Dus een nokkenassensor is het niet.
- Posts in topic: 7
Geachte expert,
Waar precies zit deze bdp sensor bevestigt aan welke kant ;op - naast - onder geen idee waar deze zit?
Hartelijke dank,
Leo
Hartelijke dank,
Leo
Aan de zijkant van het motorblok net boven de versnellingsbak , zit met 2 m6 boutjes vast , zit een roze/witte draad aan.
- Posts in topic: 7
Vandaag weer niet willen starten en tijdens het starten ( mijn vrouw dan ) zat ik te rommelen als je voor de auto staat rechts daarvan zit een relay/verzekering kast en daar heb ik zitten rommelen dat = duwen/trekken/slaan etc,. en ja hoor hij startte
weer op !!?? rara hoe kan dat daar wordt je toch helemaal gefrustreerd van.
Wat zou je er van denk om daar dan eens op onderzoek uit te gaan , of daar geen slecht contact enz. zit , je moet beginnen met dingen uit te sluiten .
Als hij niet aanslaat , dat is wat anders dan niet starten , kijk dan eens of je wel vonk hebt , bij geen vonk , verdenk ik toch de bdp sensor.
Bij kangoo/clio modellen gaat regelmatig het startrelais defect. Of inderdaad een rotte aansluiting. Moeite waard te controleren
Maar gaat de motor wel rond en slaat de motor niet aan,of gebeurd er niks?
- Posts in topic: 7
Mogelijk weet u ook een monteur die mij verder kan helpen want bij de garage renault ben ik al een keer lichter gemaakt voor een distributie riem betaalde ik € 1250,-. te gek toch,...eerst was de afspraak € 750,-. maar het werd steeds meer.
Enfin een beetje bang geworden om weer terug te gaan met dit probleem.
Je ziet de bdp sensor al bijna zitten op de foto's die je stuurt.
Achter de koelslangen.
https://www.google.nl/search?q=bdp+sens ... kHx0EQM%3A
Onder de luchtfilterkast naar beneden waar het motorblok tegen de versnellingsbak aan zit , daar zit een gat in het vliegwielhuis , en daarin zitde bdp sensor , als je de slangen aan de kant duwt zie je he zo zitten , met 2 m6 boutjes bevestigd.
- Posts in topic: 7
Ik ben al blij heb alleen maar het stekkertje verwijderd en teruggezet ( want hij startte steeds niet op ) en direct startte hij in een keer tot op heden !! Wel heeeel gek dat zoiets kan althans tot nog toe steeds direct starten maakt een mens wel blij.
Nu nog even afwachten of dit zo blijft maar ik heb er al vertrouwen in en dat alles dank zij jullie reacties forum bedankt.
Nu nog stekker verbinding invetten met vaseline oid,en evt de sensor eens reinigen en je bent er voor lange tijd vanaf.
- 353 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 277 Weergaves
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 360 Weergaves
- 166 Weergaves
- 539 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
