Climate control valt uit boven 3000 toeren
Ik heb met mijn Laguna GT 1.8 16v uit 2002 een raar probleem. Als ik op de snelweg rij valt de airco uit, er wordt dan warme lucht geblazen. Het lijkt alsof dit gebeurt boven de 2500 a 3000 toeren. Bij lage toeren werkt alles prima. Airco is pas bijgevuld, dus koelmiddel genoeg...wie weet waar dit aan kan liggen?
Een te hoge druk in het ststeem?
Ofwel een defecte druksensor.
Laten uitlezen zou ik zeggen.
De garage zegt dat er iets fout zit op de print achter het display....die wordt gerepareerd nu, ik ben benieuwd of het inderdaad dat is....
OK, het zat dus inderdaad in de print achter het display. Vervangen en opnieuw ingeregeld en hij doet het weer....
En wat koste deze reparatie ??
Ik heb momenteel ook een soort gelijk probleem met de AC. Als ik hem op automaat zet dan gaat schakeld hij naar een tijdje uit. Zet ik de AC manueel uit dan komt er weer koude lucht. Ergens zit er iets fout in de besturing.
- 170 Weergaves
- 162 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 736 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 754 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 72 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 429 Weergaves
Laatste bericht door A110
