Ik heb een Renault Megane Estate III uit November 2012. Sinds een tijdje is er een soort van tikkend geluid hoorbaar, welke links van het stuur vandaan lijkt te komen, achter de ventilatie roosters. Het lijkt wel alsof er een soort schakelaar wordt omgezet, wat dan blijkbaar niet lukt waardoor de auto het om de zoveel tijd blijft proberen. Het geluid is ongeveer om de 20 seconde hoorbaar, en blijft hoorbaar tijdens de rit. Zelfs bij het uitschakelen van de motor blijft het geluid hoorbaar. Het vreemde is dat dit geluid niet altijd hoorbaar is, maar slechts in 1 op de 20 ritjes ongeveer. Ik wil graag weten wat dit geluid veroorzaakt, zodat ik het hopelijk kan verhelpen voordat het erger wordt.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!
Gr. Floris
Tikkend geluid links naast het stuur
Re: Tikkend geluid links naast het stuur
Verandert er iets aan het geluid als je de kachelkleppen in een andere stand probeert te zetten ?
- Laatste bezoek: 21 jun 2016 21:41
Nee dat verandert niets helaas. Ik merkte zojuist op dat het geklik synchroon loopt met de achterruitenwisser. Deze had ik aangezet met de knop aan de hendel aan het stuur. Kan het geluid hierdoor veroorzaakt worden? Hoe kan ik dit oplossen? Als ik de zekering eruit haal, doet de ruitenwisser het niet meer, maar het geklik blijft. Kan er iets met een schakeling of relais zijn?
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
Geluid komt vermoedelijk van relais die achterruitewisser aanstuurt. Heb dit ook al gehoord bij mijn megane.
- 465 Weergaves
- 274 Weergaves
- 177 Weergaves
- 148 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 556 Weergaves
- 231 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
